SSR HF41F Funktion defekt?
Serverzeit: 16 11 2026  18:51:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 1109838
gabischatz
Hallo Forum, ich habe mir eine kleine Platine erstellt, auf der ein SSR HF41F verbaut ist. Das Teil ist ein 5-ZS und wird somit mit 5VDC betrieben. Zur Ansteuerung benutze ich ein Hi-Link Spannungs-Wandler 230VAC-5VDC. Die Funktion ist so, dass wenn das Relay mit Strom versorgt wird, das Relay anzieht und bei 0VDC ausschaltet.
So war erst mal mein Plan. Jetzt ist es aber so, dass ich eine fröhliche Blinkschaltung erhalten habe.
Was kann die Ursache sein?
Habe ich das falsche Relay?
Gruß Lutz
Nachtrag:
Das Datenblatt: HF41F
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gabischatz am 13 Mär 2023 14:43 ]
BID = 1109840
Wie kommst du darauf das das Relais (um bei deutsch zu bleiben) ein SSR sein könnte?
Das ist ein ganz normales herkömmliches Relais.
Gibt es zum Spannungswandler auch ein Datenblatt?
BID = 1109843
gabischatz
Hier ist ein Link zum Datenblatt von HLK-PM01 230V AC to 5V/3W DC und ein weiterer Link zum Datenblatt von HLK-PM01
SSR stand bei AliExpress, als ich es bestellt habe. Leider gibt es die Seite nicht mehr. Ich kann die Seite nicht mehr in meinen Bestellungen finden.
Gruß Lutz
BID = 1109844
Rafikus
Hat die Spule des Relais eventuell einen größeren Hunger nach Strom und der Wandler kann ihn nicht stillen?
BID = 1109845
Murray
Sag lieber was da noch dran hängt bzw. wie du das ansteuerst.
Oder schaltetst mit dem Relais die Spannung vom Wandler?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Murray am 13 Mär 2023 15:56 ]
BID = 1109857
Und welchen hast du nun? Das sind ja 2 verschiedene. Wobei das Relais keine 3W braucht.
Aber wozu das ganze? 230V Relais gibt es doch auch? Oder willst du nur zur Sicherheit das Relais mit 5V betreiben?
Gibt es eine Gesamtschaltun oder was willst du damit machen?
Ein SSR ist es jedenfalls nicht, nur ein stinknormales Relais in einer anderen Bauform.
BID = 1109870
gabischatz
Der Grund für die Schaltung ist, dass ich angefangen habe meine Stube zu renovieren Und meine Frau unbedingt neue Lichtschalter haben wollte. Die Dinger kommen aus China und werden in Deutschland verkauft. Das Problem dabei ist aber, dass die keine Wechselschaltung wie bei uns können. Ja und ich habe keine Lust das ganze Haus auf den Schwachsinn umzurüsten.
Die Funktionsweise:
Liegt kein Strom vom Lichtschalter an, dann wird L einfach durch das Relay
auf corresponding 2 durchgeleitet. Mit dem Schalter kannst Du zwischen den beiden Leitungen corresponding 1/2 wechseln.
Das ist der Schaltplan:
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: gabischatz am 13 Mär 2023 23:08 ]
BID = 1109873
Murray
Und wass sind das für ominöse China Schalter?
Lasse dir doch nicht immer alles aus der Nase ziehen.
Ich rate jetzt mal da muss etwas mehr Strom fliessen dass die funktionieren da es elektronische sind...
BID = 1109879
Nimm lieber gleich ein 230V Relais, das gemurkse mit dem Spannungswandler und dem Printrelais muss doch nicht sein.
Z.B.:
https://www.eltako.com/de/product/p.....1-uc/
BID = 1109886
Das ist doch auch recht hübsch.
Die Geschmäcker sind halt verschieden.
BID = 1109890
gabischatz
Mahlzeit, ich habe von den Dingern auch schon einige ohne Erfolg ausprobiert.
Das sind ein paar Beispiele: AliExpress MoesHouse
Ursprünglich dachte, ich löse es mit einem HAGER EN146 Interface Relais 1W 5A 230V. Siehe 1.Bild.
Das Problem ist, dass die Schalter keine Taster sind und somit an oder aus.
Wenn man keine Wechselschalung benötigt, dann funktionieren die Dinger ja auch, aber wie in meinem Fall geht es halt nicht, da die Dinger statt einer Herkömmlichen Wechselschaltung ein Bussystem verwenden.
Grüße
BID = 1109891
Die wichtigste Info am Schluss
Wie willst du auch ohne die entsprechenden Adern eine Wechselschaltung aufbauen?
Schrottiges Bussystem, wenn damit keine Wechselschaltung möglich ist.
Das ist doch i.d.R. gerade der Vorteil von solchen Systemen, dass jeder Schalter auf jede Leuchte programmiert werden kann.
BID = 1109894
gabischatz
Bussystem ist ja OK, aber Wie löse ich jetzt mein Problem?
Und warum habe ich eine Blinkschaltung?
Außerdem habe ich einen Denkfehler in meiner Schaltung!
Wie bekomme ich einen konstant Eingangssignal, von Low or High auf ein Impuls das ein Relay steuert und dabei die beiden Korrespondierenden wechselt?
Es ist halt nicht, so einfach, wenn man noch nichts mit Elektronik zu tun hatte.
Ich bekomme es immer noch nicht hin mit dem Namen im Zitat.
Grüße
BID = 1109895
Der Schaltaktor für die Leuchte muss im Bussystem entsprechend parametriert werden.
Mit deinem Relais unterbrichst du das Bussystem, sodass nichts vernünftiges bei rum kommen kann.
BID = 1109896
gabischatz
Von den Schaltern gibt es unzählig viele Varianten. Meiner hat keinen Bus!
Er schaltet immer nur ein oder aus.
Grüße
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315432   Heute : 10211    Gestern : 12485    Online : 393        16.11.2026    18:51
