Schaltplan
Serverzeit: 17 11 2026  23:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Schaltplan
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 1109129
wolf56
Hallo an Alle.
Bin neu hier und das ist mein erster Post.
Ich habe ein (G6S-2 12V Signalrelais, THD, 12 VDC, 2 A, 2 Wechsler) und möchte über einen Taster jeweils die Polung wechseln. Meine Frage ist, wie wären die Anschlüsse an dem Relais? Als Anhang das Datenblatt in PDF.
Ich habe absolut keinen Plan!
Danke schon mal im voraus für Hilfe.
Grüße
PDF anzeigen
BID = 1109132
Das geht so nicht. Du brauchst entweder ein Toggle-Flipflop zwischen Relais und Taster oder gleich ein ganz anderes Relais. Ein Stromstoßschalter würde nach jedem Tastendruck den Zustand wechseln und beibehalten, hat aber nicht genug Kontakte für eine Umpolung.
BID = 1109149
wolf56
Hallo Ltof, danke für die schnelle Antwort.
Zitat:Ein Stromstoßschalter würde nach jedem Tastendruck den Zustand wechseln und beibehalten.
Ganau das ist auch geplant.
Bei einem Stromstoß zwischen 1,5V und 12V, soll ein Relais durch Taster die Polung eines kleinen Analoggleises tauschen. Das Relais hat doch 2 Wechsler. Da müsste das doch gehen. Könnte auch 2 Taster verwenden.
Oder was für ein Relais käme denn sonnst in Frage?
Was zur Mühle ist ein Toggle-Flipflop???
Grüße
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wolf56 am 26 Feb 2023 18:58 ]
BID = 1109155
Aber stabil ist nur der stromlose Zustand.
Um den bestromten Zustand zu stabilisieren braucht man einen Selbsthaltekontakt. Und um diesen Zustand zu beenden, muss man entweder den Strom abstellen, oder die Leitung des Selbsthaltekontakts unterbrechen.
Am einfachsten ist die gewünschte Funktion zu erreichen, wenn du nicht Taster, sondern einen rastenden Schalter verwendest und damit das Relais für die Umpolung betätigst.
Da die rastende Funktion -wie bei einem Kugelschreiber- mechanisch realisiert ist, bleibt der Zustand auch nach einem Stromausfall erhalten.
Oft kann man den Zustand auch einfach sehen (gedrückt/nicht gedrückt) oder mit einem Lämpchen parallel zu Relaisspule anzeigen.
Eines, das bei jedem Impuls auf der Taktleitung den Zustand wechselt.
Es gibt auch andere Typen, z.B. Set-Reset-FF, die zwei Taktleitungen haben, von denen jede nur in einer Richtung aktiv ist.
Weil aber die elektronischen FF sehr schnell reagieren -10 Millionen Schaltungen pro Sekunde sind kein Problem-, handelt man sich damit leicht Störungen ein.
Deshalb, und aus anderen Gründen, empfehle ich dir, dich vorerst von elektronischen Lösungen fernzuhalten.
Hol dir einen rastenden Schalter, einpolig reicht, und schliess dort dein Relais an.
P.S.:
Kippschalter anstelle eines rastenden Druckknopfs sind auch gut geeignet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 26 Feb 2023 20:10 ]
BID = 1109164
nabruxas
Monitorspezialist
zB. ein Remanenzrelais.
BID = 1109174
wolf56 hat am 26 Feb 2023 18:55 geschrieben :
Das hatte ich verstanden.
Umpolen kann ein Stromstoßschalter aber nicht.
Dein vorgeschlagenes Relais hält den Zustand nach dem loslassen des Tasters nicht.
Ein bistabiles Relais wechselt nicht wiederholt den Zustand auf Tastendruck.
Was soll das überhaupt werden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 27 Feb 2023  6:21 ]
BID = 1109178
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt stark nach Modellbahn...
VG
BID = 1109202
wolf56
Hallo, da ich mir meine Unwissenheit eigestanden habe, mußte ich erst mal googeln. Habe dann vieleicht das richtige Teil gefunden.
Bistabile Signalrelais haben zwei stabile Stellungen, die meist durch jeweils ein Spulensystem erreicht werden. Bistabile Relais werden genutzt, um Zustände – auch bei Stromausfall oder einer anderen Unterbrechung der Spulenzuleitung – zu speichern. Außerdem sind sie energiesparender, da nach dem Wechsel der Stellung in der Regel die Stromzufuhr zur zuletzt anziehenden Spule durch einen Kontakt des Relais selbst unterbrochen wird. Bistabile Relais sind konstruktiv aufwändiger.
Könnte mir dass jemand, der mehr Ahnung hat, bestätigen?
Gesucht wird ein Relais, welches durch einen Stromimpuls, eine Schaltung ausführt und durch einen weiteren Stromimpuls eine andere Schaltung ausführt.
Im Prinzip nichts anderes als ein händischer 6pol 2-Wege-Kippschalter.
Danke erstmal an alle Beitragende hier.
Grüße
BID = 1109206
Stimmt schon alles so.
Es gibt halt verschiedene Varianten, wie bistabile Relais angesteuert werden können.
Warum ein Relais?
Es gibt doch auch "rastende Taster" (will heißen, Schalter nur mit einem Druckknopf)
Ein Beispiel: https://www.conrad.de/de/p/tru-comp......html
Also genau das, was du eingangs beschrieben hast:
BID = 1109209
Warum ein Relais?
Vermutlich ist ein einfacher Schalter und ein Relais mit 2xUm billiger und platzsparender als ein rastender Taster mit 2xUM. Erst recht, wenn der Taster auch noch beleuchtet ist.
Bei einer typischen Modellbahnanlage ist es ja nicht mit einer derartigen Schaltung getan, sondern man braucht eher ein Dutzend davon.
BID = 1109211
Eine Modellbahnanlage wurde nicht bestätigt.
BID = 1111168
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
"Eine Modellbahnanlage wurde nicht bestätigt"? - Doch, ich finde schon:
Wobei der Text schon etwas verquast klingt - Stromstoß oder manueller Taster - Ja, watt den nu ?!?
Könnte der x-te Versuch einer Lösung des bekannten Kehrschleifenproblems bei Gleichstrom-Modellbahnen sein.
Oder auch nur ein Abstellgleis für einzelne Loks - oder Wendezüge...
Vielleicht wird das ja noch weiter verfolgt, wer weiß... ?
TOM.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 15 Apr 2023 22:01 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330389   Heute : 12608    Gestern : 12577    Online : 1320        17.11.2026    23:53
