Taster mit dem geringsten nötigen Druck? Suche nach: taster (7766) |
BID = 1109243
Tobias Claren Gesprächig
   Beiträge: 151 Wohnort: Köln
Hallo.
Was sind die Taster mit dem geringsten aufzubringenden Druck?
Was für Bezeichnungen wären das?
Evtl. mit einem Hebel.
Diese klickenden Mikroschalter wie früher in Joysticks?
BID = 1109244
Sensortaster, da ist überhaupt kein Druck notwendig.
BID = 1109245
Es sollte schon mechanisch sein.
Sonst braucht es spezielle Elektronik zur Umsetzung.
Oder gibt es z.B. auf AliExpress autarke Sensortaster die einfach zwei Kontakte haben? Wenn die zusätzlich noch Energie brauchen, auch noch die zwei Eingänge.
Die aber auch nicht viel mehr kosten als mechanische Schalter.
Kann z.B. eine normale wilde Hausmaus solch einen Taster bedienen?
"Mus Musculus" bedeutet ja nicht unbedingt hohe Stärke  .
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 28 Feb 2023 22:39 ]
BID = 1109246
BlackLight Inventar
Die TTP223 gibt es eigentlich überall preiswert. Haben aber nur einen „TTL“ Signalausgang. Da bräuchte es noch etwas Logik für einen „potentialfreien“ Taster/Umschalter.
Was soll es denn werden? Spannung/Strom?
BID = 1109247
"Spannung/Strom"?
Eigentlich soll nur ein Signal wie bei einer Tastatur aktiviert werden?
Daher die Frage nach einem mechanischen Taster.
Da kann man jedes existierende Gerät, auch z.B. ein Keypad anschließen.
BID = 1109248
Jornbyte Moderator
| | Sonst braucht es spezielle Elektronik zur Umsetzung. |
Es gibe keine spezielle Elektronik.
BID = 1109249
JEDE Elektronik ist, "speziell" im Vergleich mit zwei Kontakten an denen man einfach im Moment des Drücken eine Durchleitung hat  .
Z.B. wenn man einfach nur Tasten einer USB/PS2-Tastatur drücken will.
Aber eben leichter und an einem anderen Ort als die Tastatur selbst.
Bzw. die Tastatur selbst wurde dafür zerlegt.
Angenommen mal wollte einer wilden Maus das berühren von mehreren Sensortastern ermöglichen.
Dann würden auch Programmierkenntnisse reichen.
Oder zu wissen wie man so einen Android-App-Macher benutzt.
Denn dann könnte man auch am Rand eines Smartphone Sensorflächen machen.
Auch möglich müsste es sein mit Klebeband Litze auf diese Stellen zu kleben, und die Enden werden berührt.
Keine Ahnung ob diese "TTP223" oder der Touchscreen eines Smartphone auf so etwas reagieren.
Es geht auf jeden Fall nicht darum dass ich oder andere Personen das drücken.
Daher auch die Frage nach einem sehr leicht zu drückenden Taster.
Funktionieren diese "TTP223" so, dass man auf GND und VCC eine bestimmte Spannung gibt, und dann das was durchgeleitet werden soll auf GND und I/O legt?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 28 Feb 2023 22:58 ]
BID = 1109250
Ca. 10ct für die Elektronik, da dürften herkömmliche Tester wohl teurer sein. https://www.ebay.de/itm/134409788291
Mäuse, also die Nager, werfen übrigens auch einen Schatten, also auch Lichtschranken würden gehen, die brauchen überhaupt keine Kraft.
Wenn die Anwendung nicht wieder hochgeheim wäre
BID = 1109251
Jornbyte Moderator
| | JEDE Elektronik ist, "speziell" |
Nein.
Bei deinem Taster ist das eine Grundschaltung.
Jede Schaltung ist angepasst, aber nicht speziell.
Es gibt auch keine speziellen Kartoffel oder spezielle Pommes.
Also lasse den Müll speziell.
Zu deinem Taster, je größer der Hebel um so kleiner das Gewicht zum drücken.
Zu diesen Angaben fehlen die Infos. Z.B. was wiegt eine Maus.
BID = 1109255
Aha, schon geht es mit den Aggressionen los.
"Speziell" ist ALLES was mehr Wissen erfordert als zwei Kontakte die auf Druck einen "Kurzschluss" haben.
Daher definiere ich, was "spezieller" ist als ein einfacher Kurzschluss.
Alles was über das hinaus geht dass jeder Laie anschließen kann.
Wenn es in der Elektronik keinen Begriff des "Speziellen" gibt, kann es auch nicht als falsch eingestuft werden.
Simple Logik.
Wir leben in einem Land, in dem nicht jeder das Glück hatte Unterricht in Elektronik und Programmieren zu erhalten.
So Etwas sollte spätestens ab der Grundschule so intensiv wie Deutsch und Mathe gelehrt werden.
Auch wenn das zu weniger bezahlter Arbeit durch Fachleute führen würde, sollte hier doch niemand etwas dagegen haben.
Denn das wäre unmoralisch.
Ich dachte tatsächlich auch schon an einen Hebel gedacht, aber dann erhöht sich auch der Weg.
Andererseits kann man den Hebel auch seitlich wie eine Türe legen.
Das Gewicht einer Hausmaus ist laut Google "19gr".
Allerdings wollte Ich keine Platte machen, auf die sie drauf läuft.
Es geht nicht um das vorhanden sein einer Maus in einer Falle.
Wenn es da fertige mit Alarm und evtl. WLAN und App gibt, bin ich offen für Tipps.
Ist Kot, wenn man nach X Zeit haarige Gerippe da raus pult...
Außerdem zerfressen die dann auch die bewegliche Technik in diesen transparenten Quadern.
Ja, es gibt bessere aus Metall... Aber auch ohne Alarm...
Ja, die Idee dass die mit ihrem Gewicht einen Taster betätigt ist eine interessante Option.
Theoretisch evtl. auch so einen Sensor-Chip.
Bei Käfern oder Spinnen wäre wohl kein Bauteil empfindlich genug.
Evtl. käme es nie zu solch einem Szenario, aber die Frage nach dem Bauteil wollte Ich trotzdem stellen.
Die kann Ich auch für andere Aufbauten noch nutzen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tobias Claren am 1 Mär 2023 1:59 ]
BID = 1109256
BlackLight Inventar
Da kann man jedes existierende Gerät, auch z.B. ein Keypad anschließen. |
Zur Information, manche mechanische Lösungen prellen wie der Teufel.
| Übrigens, das hier ist meiner Meinung nach keine Aggression sondern Frust.
Es macht halt keinen Spaß auch noch in der Freizeit jedes Detail aus der Nase ziehen zu müssen.
Gibt dafür sogar einen Begriff: https://de.m.wikipedia.org/wiki/XY-Problem
Also bitte nicht wundern wenn von mir keine Antwort mehr kommt. |
BID = 1109258
Offroad GTI Urgestein
| | Was sind die Taster mit dem geringsten aufzubringenden Druck? |
Hier kannst du nach Betätigungskraft filtern
https://www.digikey.de/de/products/.....BfCUA
BID = 1109277
Ltof Inventar
Beiträge: 9386 Wohnort: Hommingberg
Was ist das denn?
gfm
gf
Das ist nicht mal amerikanischer Blödsinn.
BID = 1109284
Diese "Einheiten" haben mich auch verwundert.
gram-force und kilopond sollten ja eigentlich keine Rolle mehr spielen.
Aber wir wissen ja, was gemeint ist.
BID = 1109285
perl Ehrenmitglied
Die Antwort liefert das Datenblatt, es handelt sich um ein Drehmoment:
| Highly Reliable Rotary-action
Switch for Low Torque
Operation (0.5 mN·m ) |
Und da das Gramm eine Einheit der Masse ist, während es -auch im Deutschen- oft mit der Gewichts kraft gleichgesetzt wird, haben die Amis offenbar das "gram force" erfunden.
