Samsung TFT S32D850T
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: PFC FET tot
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Samsung S32D850T --- PFC FET tot
Suche nach Samsung
BID = 1109759
BlackLight
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : PFC FET tot
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : S32D850T
Chassis : KS32D85KTSN/EN
FCC ID : N/A
Hallo zusammen.
1. Frage:
Kann mir jemand zu einem Samsung-Monitor sagen was bei VLED und ILED die Anode und Kathode ist? Sonst gehe ich mal mit einem Netzteil mit 36 VDC und Strombegrenzung dran:
2. Frage:
Spricht was dagegen das T-CON-Board mit 12,8 VDC über ein Labornetzteil zu versorgen?
• GND & A13V sind selbsterklärend
• PS_On/OFF und BLU_PWM sind Ausgänge zur Netzteilplatine und ich sollte die somit ignorieren können.
• Nur beim Pin-UD wundere ich mich. Ist das die fehlende Standby-Spannung?
Hab das Teil (32" VA Panel, 2560 x 1440) gefunden und würde gerne erst einmal das Panel und Backlight testen. Beim Versorgen per Stelltrafo hat der Monitor einige Ampere bereits bei kleiner Wechselspannung gezogen. Vermute nun, dass der PFC-nFET (KF12N60F) hin ist. Eingebaut messe ich einen satten Kurzschluss zwischen Source & Drain. Der Fehler würde auch erklären warum der NTC am Eingang so mitgenommen ausschaut:
BID = 1109808
trafostation
Wenn der FET im NT geschossen ist, dann ist der dazugehörige Schaltregler IC häufig auch gestorben.
FET auslöten und messen ob noch andere Bauteile betroffen sind.
Du kannst sekundärseitig des NT extern Spannung einspeisen, neben den 13V werden üblicherweise noch 5V vom NT bereitgestellt,die 3,3V werden meist von einem (mit 5V) versorgten Spannungsregler erzeugt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445995   Heute : 1347    Gestern : 20435    Online : 330        22.11.2026    2:22
