SpüMa Bosch Serie 4 --- Aquastop eventuell zerstört Suche nach Bosch |
BID = 1109711
suspense Gerade angekommen
Beiträge: 13 Wohnort: dortmund
Defekt : Aquastop eventuell zerstört
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : Serie 4
S - Nummer : SMI4HUS00D
FD - Nummer : 0211
Typenschild Zeile 1 : SL6PW1B
Guten Tag zusammen,
wie auf beigefügtem Bild zu sehen ist, wurde beim Auspacken des neuen Geräts versehentlich die Befestigungshaken aus Plastik, zum Einhängen am Gerät, vom Aquastop abgebrochen. Eventuell das Bild größer ziehen, um es zu verdeutlichen (Verbindung vom oberen Teil zum Schlauch ist ein Loch zu sehen). Ist die Funktion des Aquastop hierdurch beeinträchtigt?
Vielen Dank für Eure Antwort.
BID = 1109712
prinz. Moderator
Alles gut
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1109713
Habe die Stelle nochmal eingekreist, siehe Bild.
BID = 1109714
silencer300 Moderator
Trotzdem alles gut, teilweise müssen die "Bippel" beim Einbau sogar abgeschnitten werden, dass das Ventil hinter die Rückwand passt.
VG
BID = 1109730
derhammer Urgestein
Ich sehe das etwas anders. Ein Loch an der Stelle kann dafür sorgen, das bei undichtem Ventil das Wasser dort austritt und nicht in den Schlauch und somit in die Bodenwanne läuft, anstatt in die Küche. ich würde das ersetzen. Nur gibt es das Gehäuse nicht einzeln….
Zumindest nicht offiziell.
BID = 1109733
Der Schlauch ist dadurch nicht beschädigt und außerdem befindet sich weiter oben im Schlauch eine Dichtung.
Selbst wenn das Gehäuse fehlt, ist die Funktionssicherheit gewährleistet, solange die Dichtung im Schlauch verbleibt.
Das Gehäuse sorgt hier u.a. für die Zugentlastung.
VG
BID = 1109735
derhammer Urgestein
Ich hatte schon Ventile, die waren oberhalb undicht. Da ist das Gehäuse abgesoffen….
BID = 1109737
Die dichte Verbindung besteht nur zwischen dem Zulaufschlauch und der griffelten Hülle.
Das Gehäuse kann bei jeder Gelegnheit absaufen und auch nach außen wieder leerlaufen, da es in keine Richtung abgedichtet ist.
Da reicht schon Tropfwasser vom Ventileinsatz am Eckventil, oder wenn das Ding mal wieder im Wassereimer landet.
VG
BID = 1109741
derhammer Urgestein
Bin raus.
Mir egal
Liste 1 BOSCH Liste 2 BOSCH |
