SHARP WäTro KD-HHH8S8GW3-DE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: keins
Serverzeit: 16 11 2026  04:24:47      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro SHARP KD-HHH8S8GW3-DE --- keins
Suche nach SHARP
BID = 1109622
chullain
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : keins
Hersteller : SHARP
Gerätetyp : KD-HHH8S8GW3-DE
ich habe ein Sharp KD-HHH8S8GW3-DE Wärmepumpentrockner. Der Trockner läuft, allerdings wird er nur lauwarm. Die Wäsche bleibt entsprechend nass.
Weiß jemand, was das Problem sein könnte? Temperatursensor? Und wenn ja, wie teste ich ihn?
Viele Grüße
BID = 1109626
prinz.
Fall für Lebensdauer erreicht
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1109630
driver_2
Schade, früher hat SHARP exzellente TV und 1979 den ersten Normalpapiertrockentonerkopierer der Welt hergestellt. Was für ein Teil, habe ich als Kind immer für Kunden Massenkopien gemacht wenn ich bei Papa im Geschäft war.
BID = 1109632
Schnurzel
Ich kenne das Gerät nicht,würde aber folgenden Versuch machen:
- alle Filter raus
- Versuch OHNE Wäsche
- Zeitprogramm (z.B.60 Minuten)
- Programm starten
Nach 45 Minuten Türe öffnen und fühlen ob es in der Kiste warm ist.
BID = 1109634
prinz.
Sharp hat noch NIE Waschmaschinen, Herde Trockener gebaut
das ist nur noch ein NAME die firma gibt es schon lange nicht mehr genauso Blaupunkt
Grundig Telefunken usw.
1.Freischalten
BID = 1109635
chullain
Hey zusammen,
Danke für die vielen Antworten!
Hm...ist einbisschen zu spät für ein Test. Ich habe gestern ihn angefangen auseinanderzuschrauben. Habe aber 30 Minuten vorher laufen lassen. Es wird lauwarm in der Trommel. Ich glaube ein Rohr am Kompressor wird auch warm.
Habt ihr weitere Tipps?
@Prinz: Ist das Dein Ernst? Wieso Lebensdauer?
Viele Grüße
BID = 1109637
driver_2
eines muß warm, eines kalt werden, je nach EEK unterschiedlich stark. Also A Geräte haben noch bis 80°C Prozeßlufttemperatur geheizt, A+++ machen das nur noch bis 50°C.
BID = 1109645
chullain
Hey zusammen,
Kompressor funktioniert, auch die beiden NTC Fühler (einer in der Trommel, einer am Kompressor funktionieren.
Ich frage mich nur, wo kommt die warme Luft her?
Hinten sitzt keine Heizung mit Thermostat 🤷‍♂️
Wie wird aufgeheizt? Ist das bestimmte Art von Heizung? Ist ein wärmepumpetrockner.
Hochgeladene Datei (3040106) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1109647
Das Teil ist für 2 Jahre + 1 Tag konzipiert. Wenn die Zeit überschritten ist
Wenn es diese Zeit nicht gehalten hat, Kundendienst rufen. Die übernehmen dann das entsorgen für dich und ersetzen das Gerät.
Sharp ist nur leider noch ein Name unter dem Vestel alles mögliche verkauft.
Dein Trockner stammt ja nicht von Sharp, die haben sowas nie gebaut, sondern von Vestel in der Türkei.
Da wird alles was billig ist und unter ehemals gutem Namen verkauft. Dazu hat man sich viele Namen gesichert u.A Telefunken, Sharp, Graetz, Finlux, Luxor, Toshiba, Hitachi oder JVC, um nur ein paar zu nennen.
Aus dem Kompressor, eben weil es ein Wärmepumpentrockner ist, die haben keine Heizung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  9 Mär 2023 21:47 ]
BID = 1109670
chullain
Guten Morgen zusammen,
Danke für die Antworten, auch wenn ernüchternd.
Wie ich geschrieben habe, lasse ich den Trockner allein schon 15 Minuten laufen, wird er warm. Gestern habe ich mich auch an den Wärmetauscher vorgearbeitet.
Besonders dreckig und verschmutzt ist er nicht. Ich werde heute alles sauber machen und schaue, was passiert.
Ich glaube Euch, dass Billig-Geräte irgendwann die Lebensdauer erreicht haben, trotzdem würde ich gerne verstehen, was ihr damit meint. Was funktioniert physikalisch nicht mehr? Materialermüdung?
Danke für Eure Antworten.
Viele Grüße
BID = 1109681
Schnurzel
Das ist viel zu wenig.
Min.45 min.
BID = 1109682
chullain
Ja, wie gesagt, ich hatte ihn auch schon länger laufen gehabt, und es wird in der Kiste warm. Was ist der Sinn und Zweck des Testversuchs?
BID = 1109690
driver_2
So. Jetzt mal sachlich:
Wird die Wäsche trocken ? Wenn ja, wie lange dauert das ? Welche EEK hat das Gerät ?
BID = 1109693
chullain
Hm...das wird jetzt leider etwas schwierig. Ich habe den Trockner mit der Aussage bekommen, dass die Wäsche nicht trocken wird. Ich habe den Trockner nicht mehr ausgiebig ausprobiert und habe ihn max. 30 Minuten laufen lassen. Nach dem Versuch habe ich in die Trommel reingefühlt und gemerkt, dass es doch warm innendrin ist.
Das Gerät hat die EEK A+++
Ich hoffe, das hilft etwas.
BID = 1109716
driver_2
Ein A+++ Gerät braucht erstmal 30 Minuten, bis er überhaupt den Kältekreislauf im Gleichgewicht hat.
Also Wäsche rein, laufenlassen bis er aufhört, Zeit messen Ergebnis hier protokollieren und dann sehen wir weiter.
Ich hatte schon Kunden die haben A+++ WP TR reklamiert auf Garantie weil die 3-4h gelaufen sind.
Ist normal bei den Dingern.
Also ohne Fakten kann ich mich den Kollegen hier nicht anschließen zu sagen, das Gerät ist defekt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307393   Heute : 2157    Gestern : 12485    Online : 304        16.11.2026    4:24
