Miele SpüMa Active SC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Strom Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
BID = 1109483
Uurmell Gerade angekommen
Defekt : Kein Strom
Gerätetyp : Miele Active SC
S - Nummer : 63/132887094
Typenschild Zeile 1 : Mod. 4203 SCU
Typenschild Zeile 2 : Typ HG03
erstmal ein grosses Lob an das Forum, dass man einander berät und hilft. Vielen Dank dafür!
Wir sind ein Haushalt, in dem viel gekocht wird, entsprechend oft läuft unsere fünf Jahre alte Spüli. Freitag ging sie plötzlich nicht mehr an, auch die Sicherung war raus. Wir haben die Sicherung wieder eingeschaltet, die Spülmaschine regte sich aber trotzdem nicht mehr, es leuchtet nach wie vor kein Licht, die Sicherung springt nicht raus.
Unsere Frage ist nun, ob wir selber herausfinden können, woran der Defekt liegt. Wir würden sie dann ggf. zur Reparatur bringen oder wenn notwendig austauschen. Wir haben zwar keine Ahnung von Elektronik, sind aber technisch und handwerklich einigermaßen begabt.
Alle Tipps und Hinweise sind willkommen, dafür schon jetzt herzlichen Dank.
Viele Grüße
BID = 1109484
Jornbyte Moderator
Das alte Thema, TNY / LNK defekt. Suche nutzen (oben die Lupe).
BID = 1109487
Das heißt, wahrscheinlich wird sich die Reparatur lohnen?
Wir hatten überlegt, dass es sich um ein Bauteil der Steuerung handeln müsste. Bei einem Defekt, der durch den Kontakt von Wasser mit einem Stromleiter zustande käme, müsste sich die Maschine wahrscheinlich zumindest kurzzeitig wieder einschalten lassen können? Oder ist diese Annahme falsch?
Steckdose ist übrigens in Ordnung.
BID = 1109488
Jornbyte Moderator
| | um ein Bauteil der Steuerung handeln müsste |
Ja.
| | Oder ist diese Annahme falsch? |
Ja.
BID = 1109497
driver_2 Moderator
       Beiträge: 13897 Wohnort: Schwegenheim
Die Steuerung kanna uch kaputtgehen, ohne daß es alleine am TNY/LNK liegt, wenn in großen Mengen Wasser freigesetzt wird und der Mikroschalter des Sicherheitsschwimmerschalters naß wird. Auch ein gefluteter Stecker des EGS oder Regenerierventils kann die Elektronik abschießen, die haben ja alle keinen Trafo mehr seit langem.
Nicht nur die Elektronik oben untersuchen, sondern Wartungsklappe unten am Sockel entfernen und mal reinschauen, ob sich Naßspuren finden lassen.
Liste 1 MIELE |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194446694 Heute : 2049 Gestern : 20435 Online : 532 22.11.2026 3:32 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,5430560112
