Kleine LED soll leuchten :)
Serverzeit: 23 10 2026  03:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: led (32868)
BID = 1109461
juschi
ich habe in meinem Motorradhelm folgenden kleinen Bluetooth-Empfänger "installiert". Dieser hat keine andere Aufgabe, als einen kleinen Piezzo-Summer summen zu lassen. Das ist alles.
https://saphe.com/de/products/saphe-mc-verkehrsalarm/
Die Batterielebensdauer soll laut Hersteller zwei Jahre betragen, was man schon als ziemlich sparsam bezeichnen kann.
Ich möchte dieses Gerät um eine simple Funktion erweitern: Es soll eine kleine LED leuchten, die kurz blinkt, wenn der Summer angesteuert wird.
Bedingung: Die Angelegenheit muss extrem sparsam sein, damit ich nicht ständig die Batterie wechseln muss. Ein mal im Jahr wäre gut. Aus Platzgründen steht mir auch nicht viel Raum für eine Batterie zur Verfügung. Maximal eine CR2032 ist möglich.
Ich würde das gerne a) so simpel und b) so sparsam wie möglich aufbauen.
Hat jemand eine Idee, wie sich das realisieren ließe?
BID = 1109462
Das einfachste dürfte sein, es mit einer Blink-LED zu probieren.
BID = 1109463
BlackLight
Verstehe ich richtig, dass das BlauZahn-Teil keinen dedizierten Ausgang hat?
BID = 1109469
Murray
Brauchst ein Mikrofon welche den Ton erkennt.
Akustischer Schalter, VOX etc.
BID = 1109496
Goetz
Zur Homepage von Goetz
den "piep" so anzapfen/ verstärken, daß ein LED blinzelt!
BID = 1109505
Dir ist bewußt das die Nutzung als Radarwarner lt. neuestem Urteil nicht mehr erlaubt ist?
Das Teil gibt es auch mit LEDs, gleiche Community, für Deutschland nutzt man radar.de https://ooono.de/products/ooono-codriver-no1
Bei Radarwarnung blinkt es blau, bei Gefahrenwarnungen rot, wenn das Gerät an ist blinkt es grün. Das lässt sich abschalten. Ist vielleicht einfacher als da was umzubauen.
BID = 1109506
juschi
Mr.Ed hat am  5 Mär 2023 18:51 geschrieben :
Das von mir verlinkte Teil ist so groß wie ein 2 EUR Stück. Das wir in den Helm eingebaut und soll eine Lebensdauer von 2 Jahren haben ohne Batteriewechsel.
Das große Teil mit LED habe ich im Auto, das muss man alle 8 Wochen aufladen.
BID = 1109507
juschi
Goetz hat am  5 Mär 2023 18:05 geschrieben :
Den Summer anzapfen dachte ich mir auch. Aber wie mache ich das so, dass kein Strom verbraucht wird, wenn der Summer nicht summt?
BID = 1109509
Das muß noch ein anderes Sein. Das Teil hat auch keinen Akku sondern eine Batterie, die hält ca. ein Jahr. Durch drücken auf das Teil kann man auch Meldungen absetzen bzw. bestätigen.
Ich hab das auch im Auto, da das im Navi in Deutschland deaktiviert wurde.
Sobald man ein paar Meter über die Grenze ins Ausland fährt, geht es wieder.
Eben indem du den Summer anzapfst. Wenn der nicht piept wird da auch nichts verbraucht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am  5 Mär 2023 19:52 ]
BID = 1109516
+racer+
@ Juschi
-Die Falle muß in der App gemeldet sein, das weißt Du schon?
P.S: In Deutschland gilt Fahrerhaftung ( weißt was ich meine) -mehr möchte ich zu dem Thema nicht sagen, wir sind ein anständiges Forum
BID = 1109546
juschi
Mr.Ed hat am  5 Mär 2023 19:49 geschrieben :
Was du meinst, ist der Ooono. Das ist was anderes.
BID = 1109548
Genau den habe ich ja auch verlinkt da ich genau den meinte
Minimal größer und mit LEDs, macht genau das was du willst.
BID = 1109549
Fahr Regelkonform, da brauchst das nicht.
BID = 1110472
juschi
Mr.Ed hat am  6 Mär 2023 21:57 geschrieben :
Hab mir das Teil jetzt geholt. Die beiden LEDs (die beide das selbe machen) sind jeweils zweifarbig, rot und blau, mit vier Anschlüssen und insgesamt ca. ein Millimeter klein. Nur mit der Lupe zu erkennen. Da zu löten, erscheint mir sportlich. Eine dünne Lötspitze habe ich. Ist soetwas lötbar, oder versaut man das aller Erfahrung nach? Ich hab so kleine SMD LEDs noch nie gelötet.
Kann jemand anhand der Bilder die Belegung der 4 Pins erahnen? Ich frage mich, wozu der vierte Pin ist, bei zwei Farben sollten drei Pin langen.
BID = 1110474
nabruxas
Monitorspezialist
Du hast IM Helm was reingepfriemelt?
Wow! Du bist aber mutig, DAS würde ich mir nicht trauen.
Bei einem Sturz hat dann Deine Schädeldecke ein Wasserzeichen wie beim Büttenpapier. Dürfte ziemlich ungesund sein.
© x sparkkelsputz        Besucher : 193618787   Heute : 3685    Gestern : 34773    Online : 200        23.10.2026    3:18
