Bosch KüSchr KIC38A51
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ventilator/Lüfter läuft nicht
Serverzeit: 18 11 2026  13:21:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Bosch KIC38A51 --- Ventilator/Lüfter läuft nicht
Suche nach Bosch
BID = 1109391
seppi16
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : Ventilator/Lüfter läuft nicht
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : KIC38A51
S - Nummer : 254010249973000714
FD - Nummer : FD9401
der Lüfter im Kühlschrankteil läuft nicht (dynamische Umluft).
Am Anschlußstecker des Ventilators kommt kein Strom an. Den Lüfter habe ich schon ausgebaut und an 230V angeschlossen, funktioniert.
Der sollte ja laufen , wenn die Türe geschlossen ist, und sich beim Öffnen abschalten, zumindest habe ich das in der Vergangenheit so beobachtet.
Das Innenlicht funktioniert. Jetzt wäre die Frage, wovon der Ventilator angesteuert wird (Schalter für Innenleuchte ???).
Vielen Dank
grüße Seppi
BID = 1109397
driver_2
Lüfter dreht nur, wenn Tür zu UND Kompressor arbeitet.
BID = 1109412
seppi16
Ok,
macht er leider auch nicht, Kompressor läuft und Türkontakt gedrückt ,
dreht nicht
BID = 1109465
driver_2
Dann könnte es auf die Elektronik hinauslaufen, daß das Ausgangsstellglied defekt ist, sei es ein Relais oder Triac
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338047   Heute : 7618    Gestern : 12669    Online : 442        18.11.2026    13:21
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
