Gorenje SpüMa GV60110
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ablauf hängt weg
Serverzeit: 22 11 2026  03:20:30      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gorenje GV60110 --- Ablauf hängt weg
Suche nach Gorenje
BID = 1109252
Nitrolina
Defekt : Ablauf hängt weg
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : GV60110
S - Nummer : 62434646
Typenschild Zeile 1 : WQP12-9338C
Liebe Forum-Mitglieder,
bei meinem Geschirrspüler hängt der Ablauf weg, wie auf dem Bild zu sehen ist.
Kann man das reparieren bzw. reparieren lassen? Rentiert sich die Reparatur oder ist es einfacher/günstiger bei so einem Problem gleich einen neuen Geschirrspüler zu kaufen?
Wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass das Teil so abfällt? Passiert so was bei diesem Modell öfter oder nur mit Gewalt z.B. beim Putzen?
Vielen Dank im Voraus und liebe Grüße
Lina
BID = 1109259
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Das ist reparabel, wenn die Anlageflächen der Dichtung sauber sind, und die fehlende Ringmutter (gorenje 244502) wieder korrekt eingebaut wird.
Entweder ist das Teil defekt/lose und ist am Sieb hängen geblieben, oder wurde aus Unkenntnis entfernt.
VG
BID = 1109261
Nitrolina
Vielen Dank für Ihre Antwort!
Müsste man da die Maschine komplett ausbauen, um das zu reparieren oder geht es auch "oberflächlich"? Ich frage, nur um zu verstehen, ob das auch mein Mann reparieren kann, wenn ich das Ersatzteil bestelle, oder brauchen wir da einen Fachmann
Liebe Grüße
Lina
BID = 1109265
silencer300
Das funktioniert i.d.R. "oberflächlich".
Warum bestellen? Die Teile (Ringmutter, Siebeinsätzte) müssten doch vorhanden sein, wenn die Maschine zuvor funktioniert hat.
VG
BID = 1109267
Nitrolina
Das weisse Teil hängt nach unten weg, so dass selbst wenn die Ringmutter noch da ist, müsste man sie irgendwie so dadrauf setzten, dass der Ablauf nicht noch tiefer nach unten fällt. Wenn ich es richtig verstehe, könnte der weisse Ablauf beim Druck während des Aufsetzens nach unten fallen oder?
Wir haben die Blende von der Küche abgemacht und man kommt von unten nicht dran, um beim Druck von unten dagegen zu wirken. Deswegen habe ich vermutet, dass man den Boden aufmachen sollte, um an das Teil ranzukommen.
LG
BID = 1109281
silencer300
Den Grobfilter ohne Flächensieb im Pumpentopf einrasten, dann lässt sich der Topf daran hochziehen.
Noch weiter runter dürfte es nicht mehr gehen.
Die Frontsockelblende an der Maschine lässt sich auch entfernen, ohne das Gerät ausbauen zu müssen.
Von da aus könnte dann gegengehalten werden, falls die Aktion mit dem Filtersieb misslingt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  1 Mär 2023 20:11 ]
BID = 1109481
Nitrolina
Vielen Dank für den Tipp! Mein Mann hat geschafft, die Teile zu verbinden Aber leider funktioniert die Maschine trotzdem nicht
Sie holt sich das Wasser und pumpt das Wasser wieder ab. Allerdings spült sie nicht. Es kommt ein dauerhaftes Summen. Egal welches Programm man einstellt. Kann man da noch was machen?
Liebe Grüsse
BID = 1109482
silencer300
Die Sicherheitswanne (Bodenblech) trockenlegen.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446608   Heute : 1963    Gestern : 20435    Online : 808        22.11.2026    3:20
