Neff Herd 1993
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Elektrik schmort abgeschaltet
Serverzeit: 18 11 2026  03:24:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Neff 1993 --- Elektrik schmort abgeschaltet
Suche nach Herd Neff
BID = 1109186
frank-ie
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Elektrik schmort abgeschaltet
Hersteller : Neff
Gerätetyp : 1993
S - Nummer : 1993
mein Einbau E-Herd (O-U-Umluft) mit 4-fach Glaskeramik (1x 2-Zonen) Marke NEFF aus dem Jahr 1993 entwickelt seit einigen Tagen auch ABGESCHALTET einen schwefeligen Geruch, so dass ich dachte es sei Plastik im Rohr verschmort. War aber nichts.
Heute morgen macht der unangefasst und AUSGESCHALTET von sich selbst aus ein wespenartiges Geräusch (Mini-Lichtbogen? Kondensator?) und stinkt abnormal stark. Ich habe den 400v Sicherungsautomaten runtergeknipst und bin 100% sicher: nach dem "Klack" des Sicherungsautomaten hat das Geräusch noch ca. 1 Sekunde angedauert(!) erst dann war es weg. 1 sek. klingt micht viel ist aber lang wenn der Strom weg ist und du wartest dass es aus wird.
Habe dann Sicherung noch mal eingeschaltet, kein Schmoren. Als ich dann leicht dagegen getreten habe war das Geräusch wieder da.
Der ganze Herd lief immer gut, vor ca. 10 jahren habe ich mal zwei Schalter für 2-fache abgemahnter Begriff felder ausgetauscht weil die sich nicht mehr einschalten ließen (sind 2 2-fach-Schalter drin aber nur ein 2-fach Feld) Seitdem alles wieder super.
Habe den Unterteil aus dem Kasten gezogen. An der Anschlussleituung inkl Klemmbrett liegts nicht. abgemahnter Begriff felder abgesteckt, kurz Sicherung ein, kein Geräusch (habe es aber nicht wirklich forciert sondern sofort wieder Sicherung aus, ohne rumbewegen oder gegentreten.
Der Gestank ist überall (auch in meiner Nase), scheint aber oben bei den Schaltern an größten. Untenrum aus den Backofen-Kühlschlitzen kann man kaum was riechen.
Wo suche ich den Fehler?
DANKE!
BID = 1109187
driver_2
1.: E Nr angeben siehe Typenschild
2.: als Fragesteller mit "minimale Kenntnisse" möge man eine Elektrofachkraft rufen
3.: Schmeiß den Herd weg, für Geräte von 1993 gibt es so gut wie keine Teile mehr. Der Zug ist abgefahren.
BID = 1109188
frank-ie
danke erstmal.
E-Nr müsste E1125G0FG/03 sein.
Kenntnisse sind schon ausreichend für ordnungegemäßen Ersatzteiltausch. immerhin habe ich die beiden Herdplattenschalter damals auch anstandslos ausgetauscht.
Wäre eben eine Glückssache wenn noch was an passenden Ersatzteilen auf Lager wäre, Neff ist ja baugleich mit Siemens und ?Bosch? gewesen und gab viele davon.
Mir wäre auch egal wenn ich zB. eins der abgemahnter Begriff felder nicht mehr betreiben kann (falls der Heizdraht verschmort wäre), da es aber in AUSGESCHALTETEN Zustand irgendwo einen Schmorfehler gibt dachte ich an Schalter-Leistungselektronik etc.
DANKE!
E-Nummer korrigiert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 27 Feb 2023 16:52 ]
BID = 1109189
driver_2
Dann schau dir mal den Wahlschalter und die vier Energie Regler an
BID = 1109190
BlackLight
Hört sich für mich fast nach einem sterbenden Netzfilter(-kondensator) an.
Den verantwortlichen sollte man optisch erkennen können - oder gibt es sowas da nicht?
BID = 1109192
driver_2
BlackLight hat am 27 Feb 2023 12:36 geschrieben :
Ohmsche Verbraucher haben und brauchen sowas nicht.
BID = 1109203
frank-ie
Hallo, der Fehler ist mit Getöse gefunden:
Es handelt sich um den elektronischen Bedienteil links oben, bestehend aus einer LED-Anzeige, 4 Druckknöpfen und einem Raster-Drehknopf. Dieses Teil konnte früher mal die Uhrzeit anzeigen und beide Backrohr-Heizungen (O+U, Umluft) nach Vorwahlzeit ausschalten.
Sobald ich eine Taste berühre "zischt" das Ding wie ein Elektrodenschweißgerät! Man sieht hinter dem getönten Plastikglas den Lichtbogen aufleuchten!
Diese Elektronik wurde eigentlich nie benutzt und kann ich gar nicht sagen wie lange die ohnehin schon tot ist. Aber ohne Schmoren.
Frage wäre ob es so ein Teil noch zu vernünftigem Preis gibt.
Plan B wäre, das Ding einfach zu überbrücken. Soweit ich den Stromlauf sehe kommt EINE Phase 400v dort an, wird gesplittet und an BEIDE Heizungsregler des Backrohrs (O+U, Umluft) mit Schütz einfach durchgeschaltet. Nur bei Zeitablauf unterbricht das Regelteil den Stromfluss zum Nockenschalter. Normalerweise lässt er also IMMER Strom durch zum Nockenschalter.
Wenn ich also beide Steckerpaare /re- oben und li. unten verbinde muss das Backrohr den Strom am Nockenschalter anliegend haben, wie jetzt auch schon immer. Ich hätte also keinen Nachteil zur bisherigen Verwendung, oder? Habe ja bisher auch immer mit dem Nockenschalter aus-eingeschaltet und eine mechanische Zeituhr als Alarm verwendet.
Müsste also gehen, oder?
Beste Grüße und danke für die Tipps!
So schaut das teil außen aus:
https://images.gutefrage.net/media/.....79000
BID = 1109205
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Die Uhr (00086827, oder 00492932) wäre innerhalb 2 Wochen lieferbar, kostet aber weit über 200€. Bei der alten Kiste nicht gerade wirtschaftlich.
An einem Außenleiter (Phase) liegen gegen N nur 230V an, 400V werden es erst, wenn zwischen zwei Außenleitern gemessen wird.
Beim Überbrücken solltest Du schon wissen, was Du tust.
Kochzonen und Backofenheizungen vertragen keine 400V.
VG
BID = 1109221
frank-ie
DANKE nochmal für alle Tipps und Hinweise!
Ich habe tatsächlich kurz überlegt das kaputte Teil zu erneuern. Ich bin ein Sparfuchs und freue mich über jedes "Gerettete" Altgerät. Weil die teils von besserer Qualität sind als manche Neue. Allein die beiden mechanischen Nockenschalter mit der mechanisch-thermostatischen Regelung des Backrohrs sind eine Freude.
Weil hier aber die Lösung ein einfaches "Downgrade" der Funktion war (Überbrückung der an sich ungenutzten Uhrensteuerung) habe ich das so gemacht. Jetzt läuft das Backrohr eben ohne Zeitsteuerung. Und die Kochfelder sind ohnehin nicht mit der Zeitsteuerung verbunden. Somit praktisch kein Verlust an Funktion.
Es läuft also wieder. Und ich mag das Backrohr: es hat eine zusätzliche irre starke obere Grillfunktion, mit der ich gerne arbeite.
DANKE also für die Hilfe!
Und DANKE vor allem für dieses tolle Forum! Es ist ein Wert an sich, den man nicht hoch genug einschätzen kann!
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331891   Heute : 1443    Gestern : 12669    Online : 441        18.11.2026    3:24
4 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 15,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
