universum Komp VTC-CD 3085 B
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: INITIAL im Display dauerhaft
Serverzeit: 23 11 2026  01:53:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Komp universum VTC-CD 3085 B --- INITIAL im Display dauerhaft
Suche nach universum
BID = 1109095
papalex
Geräteart : Kompaktanlage
Defekt : INITIAL im Display dauerhaft
Hersteller : universum
Gerätetyp : VTC-CD 3085 B
nach etwa 5 Jahren habe ich meine universum-Anlage von QUELLE "Musikcenter VTC-CD 3085 B" wieder mal eingeschaltet. Die Verkabelung laut Anleitung korrekt angeschlossen. Nach dem Einschalten erscheint im Display "INITIAL" und es kommen etwa 25 Sek. lang Geräusche im Hintergrund, danach verstummt alles und in der Anzeige steht immer noch "INITIAL", welche auch nach halber Stunde nicht verschwindet. Die Anlage hat immer über alle Module fehlerfrei funktioniert gehabt.
Die Anlage reagiert auf keinen Knopf-Druck. Länger Power-Taste gedrückt zu halten bringt nichts.
Einzig die Kassetten-Decks lassen sich öffnen und auch nach Druck auf Play-Taste dreht sich das Band in Abspiel-Geschwindigkeit - jedoch ohne Ton: das Lautstärke-Rad reagiert nicht.
Merkwürdig dazu: beim Versuch vorwärts oder rückwärts zu spulen dreht sich das Band halb so schnell wie beim Abspielen.
Im Internet habe ich schon stundenlang nach INITIAL-Meldung oder dergleichen gesucht (bzw. nach Startproblem) - ohne Erfolg.
Die 26-Seitige Gebrauchsanleitung ist ziemlich gut und ausführlich beschrieben und die Anlage kann erstaunlich viel.
Nur jedoch kein Wort über die Meldung INITIAL.
Deswegen mir unklar: ist es jetzt schon ein Reparatur-Fall oder über Tasten-Bedienung (Tasten-Kombination) eventuell zu behandeln?
Hat vielleicht schon jemand Erfahrung damit?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468000   Heute : 1370    Gestern : 22017    Online : 647        23.11.2026    1:53
