AKG Hearo 777 quadra deluxe
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Basisstation defekt
Serverzeit: 23 11 2026  01:45:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige AKG Hearo 777 quadra deluxe --- Basisstation defekt
BID = 1109345
noraaa
Geräteart : Sonstige
Defekt : Basisstation defekt
Hersteller : AKG
Gerätetyp : Hearo 777 quadra deluxe
Hallo ..ich habe 2 AKG Hearo777 Funkkopfhörer-Systeme bekommen und bei beiden (!) funktioniert die Sende-(Basis-)Station nicht ..bei beiden besteht das (beinahe) identische Fehler-Bild
Abgesehen von der Anzeige "level" erscheint nichts mehr auf dem Display, außer Ein/Aus sind die Tasten alle wirkungslos (die verschiedenen Modi lassen sich nicht mehr einstellen) und es wird nichts mehr Brauchbares gesendet. Bei einer der Stationen wird der Träger gesendet (unmoduliert), hier gibt es demnach nur Stille, aber keinen Sound im Kopfhörer - bei der anderen Station wird nicht mal das Trägersignal gesendet.
Getane Arbeiten: ich habe alle Elkos geprüft (ESR, Kap) ..sie sind okay
die Chips (CMos, Synthesizer, RAM, AD-Wandler, Sound-Prozessor, PreAmp...) werden alle mit Spg. versorgt (3,3V, 5v..) ..nur die Versorgung am Preamp (BA3313L) liegt leicht unter den empfohlenen Werten (5-12V ..tatsächlich bekommt er 4,4V) ..dennoch arbeitet er anscheinend vernünftig und an seinen Ausgängen liegt Links u Rechts saubere, verstärkte NF an (ist anscheinend so beabsichtigt).
kurzum, alle herkömmlichen, mir bekannten Fehlersuch-Techniken, führten zu keinem Ergebnis ...das Board ist echt zuu komplex
(((Was die Kopfhörer selbst betrifft, hatten die auch beide Probleme (exotische Vol-Potis, die es nirgends zu kaufen gibt) aber das habe ich gelöst ..das aber nur nebenbei)))
Es geht also NUR um die Sende-Stationen ...hat jemand ne Idee und kennt sich da etwas aus? LG, Nora
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noraaa am  3 Mär 2023 13:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noraaa am  3 Mär 2023 13:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: noraaa am  3 Mär 2023 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467913   Heute : 1282    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    1:45
