AKAI Verst AM-37
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein/sehr schw. Ausgabesignal
Serverzeit: 23 11 2026  02:03:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst AKAI AM-37 --- Kein/sehr schw. Ausgabesignal
Suche nach AKAI
BID = 1108717
Shensen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Kein/sehr schw. Ausgabesignal
Hersteller : AKAI
Gerätetyp : AM-37
Hallo zusammen.
Ich habe angefangen, den Verstärker provisorisch zu reparieren, indem ich die Schalter überbrückt habe, da viele davon Wackelkontakte haben.
Das hat bei DIRECT OPERATION und REC SELECT ganz gut geklappt.
Dann wollte ich das Gleiche mit BALANCE machen und es überbrücken.
Dabei habe ich alle 4 Kontakte kurzgeschlossen, um zu sehen, was passiert...
Seitdem wird das Signal nicht mehr verstärkt, aber wenn ich die Lautstärke aufdrehe kommt noch ein leises Signal durch.
Könnt ihr mir Tipps geben, wie ich den Fehler weiter eingrenzen oder vielleicht sogar beheben kann?
https://www.audioservicemanuals.com.....anual
Das Schema ist auf Seite 22, mitte rechts.
Das PCB auf Seite 23 (Control PCB).
BID = 1108718
Das schlechteste was man machen kann, aber jeder wie er will. Das Manual hab ich nicht angesehen.
BID = 1108720
Shensen
Hast schon recht. laut Schema macht der Poti aber an der Stelle nur einen abgleich vom Eingabesignal mit GRD bei 0.5V und nicht messbaren Ampere. Da sollte doch nicht viel passieren können? Ich bin leider auch echt ein Noob was das angeht...
Im Anhang nochmal die relevanten Stellen aus der Doku.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shensen am 18 Feb 2023  0:26 ]
BID = 1108762
rasender roland
Shensen hat am 17 Feb 2023 23:59 geschrieben :
Das linke und rechte Signal wird auf Masse gelegt wenn man alle vier Anschlüsse überbrückt. Kann also nicht mehr viel passieren.
Rasender Roland
BID = 1108763
Es passiert was er oben schreibt:
BID = 1108766
Jetzt weisst du es:
Entferne die Kurzschlüsse wieder!
BID = 1108767
Shensen
Der Kurzschluss ist nicht mehr vorhanden. Ich hatte den auch nur mit einem losen Stück Draht erzeugt.
Heute habe ich mir einiges zu Diagnose angesehen und will morgen anfangen die Baugruppen durchzumessen. Hoffe nur dass ich dabei nicht noch mehr zerstöre...
Noobfrage dazu: Wenn ich die Voltzahlen messen will, die z.B an den großen Transistoren anliegen, kann ich da einfach auf Masse messen oder kann dabei was kaputt gehen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Shensen am 18 Feb 2023 23:59 ]
BID = 1108769
Ich könnte das wohl, ohne etwas kaputt zu machen, ob du es kannst, weiss ich nicht.
Kaputt gehen kann durchaus etwas, wenn du z.B. den falschen Meßbereich eingestellt hast, oder mit der Prüfspitze abrutscht und dabei zwei Punkte miteinander verbindest, die sich partout nicht miteinander vertragen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468101   Heute : 1473    Gestern : 22017    Online : 299        23.11.2026    2:03
