Miele WaMa w986
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülen blinkt, 3 Striche
Serverzeit: 18 11 2026  13:38:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele w986 --- Spülen blinkt, 3 Striche
Suche nach Miele w986 Miele w986
BID = 1108877
Klausi1
Defekt : Spülen blinkt, 3 Striche
Gerätetyp : w986
S - Nummer : Nr10/47018269
Typenschild Zeile 1 : 230V 50Hz
Typenschild Zeile 2 : 16A
Typenschild Zeile 3 : Vol 5KG
o.g. Miele Wama ist defekt. Spülen blinkt und Summer piept. Motor dreht überhaupt nicht. Es roch nach verschmorten Bauteilen
Laut Forum/Internet folgende Verdächtige: Kohlen, eine war sehr kurz, getauscht. Beim Fehlerbild keine Änderung.
Da Motor sich nicht dreht die Leistungselektronik El150-B getauscht. Jetzt Testlauf mit Schleudern, Trommel dreht kurz in die eine Richtung dann in die andere Richtung und schließlich tut sich nichts mehr, Spülen blinkt und der Summer piept.
Alle Leitungen von der Leistungselektronik zum Motor geprüft, keine Leitungsunterbrechung.
Mein Verdacht: Tachogenerator. Hat jemand noch eine Idee? Evtl.EDPW 213?
Danke für Ideen und die Hilfe.
Gruß Klaus
BID = 1108882
driver_2
Kollektor begutachten.
Wenn nur EINE Kohle kurz ist, sicherlich Kollektorschaden. Bei diesem Modell /Altersklasse selten, aber nicht unmöglich.
Deutlich mehr Kollektorschäden gab es bei den 2005-2009er MRT Motoren.
BID = 1108886
Klausi1
Hallo Driver,
es waren beide Kohlen runter aber eine etwas mehr und sehr nahe der Verschleißgrenze. An den Kollektor habe ich noch nicht gedacht.
Aber wie sieht es mit dem Tachogenerator aus?
Gruß aus Hoggene!
Klaus
BTW: der W174WPM Toplader läuft immer noch!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausi1 am 21 Feb 2023 20:34 ]
BID = 1108890
driver_2
Prüfe den TG der muß ca 300 Ohm haben, die Leitungen auch prüfen, sind aber kein "Klassiker"-Fehler
BID = 1108893
Klausi1
also ich habe 307Ohm, sollte in Ordnung sein. Dann tippe ich auf die Bedienblende EDPW 213. Aber den Kollektor werde ich auch noch kontrollieren.
Gruß aus Hoggene!
Klaus
BID = 1108895
driver_2
Kontrolliere erst den Kollektor die EDPW sehe ich nicht zwinegnd als Verursacher.
BID = 1108896
Klausi1
Hallo Driver_2,
den Motorkohlenhalter mit Tachogenerator habe ich hier aber die Maschine steht in Mannheim, was für einen Motor hat die w986?
Unsere Freundin hat 2 Miele Wamas aber die 986 Novotronic gefällt ihr besser, also muß sie auf jeden Fall repariert werden
Wenn der Motor kurz rechts und links herum dreht dann entsteht aber kein Bürstenfeuer. Trotzdem Kollektorschaden?
Gruß Klaus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausi1 am 21 Feb 2023 21:19 ]
BID = 1108897
driver_2
Seit 1996 haben die Maschinen alle einen MRT 36 oder 37 drin sind alle baugleich
BID = 1108898
Klausi1
Danke! Wenn der Motor kurz rechts und links herum dreht dann entsteht aber kein Bürstenfeuer. Trotzdem Kollektorschaden?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Klausi1 am 21 Feb 2023 21:21 ]
BID = 1108899
driver_2
Prüf doch jetzt bitte den Kollektor und Stelle nicht 50 Gegenfragen wir erwarten hier Ergebnisse keine Diskussionen
BID = 1109229
Klausi1
der Kollektor sieht wie folgt aus:
https://youtu.be/-XINlAHgmiI
Was meint ihr dazu? Motor defekt?
Ich habe günstig einen neuen Kohlehalter mit Tachogenerator und KOhlen (10 Euro)kaufen können, den habe ich ersetzt und hat auch keine Besserung gebracht.
Ich nach aufsetzten des Kohlehalters folgende Werte gemessen:
Klemme 1 und 2 503 Ohm,
Klemme 3 und 4 4,2 Ohm,
Klemme 5 und 6 1,2 Ohm,
Klemme 7 und 6 1,2 Ohm,
Klemme 8 und 9 1 Ohm
Danke und Gruß
BID = 1109231
driver_2
Sieht trotz des sehr schnellen drehens gut aus, mit Motormodul messen ist sinnlos.
Hast Du die EL140/150 mal auf Brandgeruch untersucht ?
BID = 1109232
Klausi1
Die El150-B wurde getauscht.
BID = 1109233
driver_2
EDPW tauschen.
BID = 1109235
taktgenerator
Tachosignal vorher noch messen direkt am Stecker auf der Elektronik. Trommel von Hand drehen und eine Wechselspannung von ca. 1-2V messen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338252   Heute : 7823    Gestern : 12669    Online : 869        18.11.2026    13:38
