BEKO WaMa WMD67126
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:22      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa BEKO WMD67126 --- Lagerschaden
Suche nach BEKO
BID = 1108778
Whistlerstag
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMD67126
meine BEKO gibt seit ein paar Tagen Lagergeräusche beim schleudern von sich. Hatte heute endlich Zeit mir das ganze mal anzusehen. Habe die Maschine geöffnet, den Riemen demontiert und die Trommel angedreht - das Geräusch kommt auf jeden Fall vom Lager und nicht vom Motor.
Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass ich keine Internetseite finde, die das Lager als Ersatzteil anbieten. Kann mir hier von euch vielleicht jemand dabei helfen, dass richtige Lager zu identifizieren?
LG
Christian
BID = 1108785
driver_2
bei den neueren Plastemaschinen ist der Lagerwechsel nicht mehr vorgesehen, es wird entweder das hintere Behälterteil getauscht, oder der ganze Behälter, nachdem dieser "gestrippt" wurde, also Gewichte, Motor, Heizung ab/raus.
BID = 1108797
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Lagerwechsel ist bei dieser Maschine nicht möglich, der Bottich (2879200501) ist geschweißt und müsste komplett erneuert werden.
VG
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499333   Heute : 15899    Gestern : 16862    Online : 406        24.11.2026    18:24
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
