Bosch WaMa WNM64
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser in der Wanne
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bosch WNM64 --- Wasser in der Wanne
Suche nach Bosch WNM64 Bosch WNM64
BID = 1108679
klauskern
Defekt : Wasser in der Wanne
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : WNM64
S - Nummer : 486090279770001660
FD - Nummer : 9609
Typenschild Zeile 1 : E-Nr.: WAW324DE/09
Typenschild Zeile 2 : Z-Nr.: 200166
Typenschild Zeile 3 : KD Code ME246BA
meine o.g. Bosch Wama hat heute Wasser in der Wanne gemeldet und den Dienst quittiert.
Vordere und hintere Verkleidung habe ich entfernt. Für die seitlichen habe ich keinen Weg zum entfenen gefunden.
Es steht tatsächlich Wasser in der Wanne.
Allerdings ist für mich nicht erkennbar woher es kommt. Es gibt ja eigentlich nur Ablauf mit Laugenpumpe, den Zulauf und die Trommelöffnung. Nirgendwo sind Wasserspuren erkennbar.
Ist jemandem irgendeine Schwachstelle beim Typ bekannt, die ich genauer untersuchen kann, oder eine Möglichkeit die Undichtigkeit zu lokalisieren.
Werde die Frontverkleidung wieder einsetzen und mit offener Rückwand laufen lassen. In der Hoffnung, dass ich dann etwas erkenne.
Klaus
BID = 1108680
Sowas kann man gleich machen ohne nach zu Fragen.
BID = 1108682
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Allgemein neuralgischer Punkt bei diesen Geräten sind die beiden Schläuche vom Ventilblock zum Einspülkastenoberteil.
Die Wasserweiche Richtung Hauptwäsche (Einspülkammer II) verkalkt recht gern, dann tritt beim Zulauf mehr oder weniger Wasser am Schlauchanschluss der Einspülkammer aus.
Edit:
Die Seitenwände können nicht entfernt werden, die sind unten + oben mit den Rahmen verschweißt.
Habe zur Übersicht mal die Explo-Zeichnung verlinkt.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am 16 Feb 2023 22:41 ]
BID = 1108757
derhammer
Es könnte ein Loch in der Manschette oder im Schlauch vom Behälter zur Pumpe sein. Durchschlag im Behälter auch möglich. Möglichkeiten gibts genug
Gute Taschenlampe und suchen
BID = 1108777
klauskern
Danke für eure Tips.
Der Ablaufschlauch war undicht.
Ersetzt und die Maschine ist trocken.
Für die Ersatzteilsuche war die Explosionszeichnung sehr hilfreiche.
Klaus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499164   Heute : 15730    Gestern : 16862    Online : 835        24.11.2026    18:14
