Sonstige Bandelin RK102H --- RK102H Suche nach Bandelin |
BID = 1108744
hans88zu Gerade angekommen
Geräteart : Sonstige
Defekt : RK102H
Hersteller : Bandelin
Gerätetyp : RK102H
Schönen Guten Tag ,
Ich besitze ein Ultraschallgerät der Marke Bandelin ,
allerdings funktioniert es leider nicht mehr :
Heizung funktioniert , das Gerät summt allerdings nur ,
Ein Folienkondensator war aufgebläht : gewechselt leider ohne Erfolg :
Könnte mir da vielleicht einer Weiterhelfen ?
Die Schwinger sehen sehr mitgenommen aus , könnte ich die Überprüfen.?
Ich bedanke mich herzlich über Antworten ,
Vielen Dank
Viele Grüße
BID = 1108745
Anbei noch die Rückseite ,
leider hat die Firma keinen Schaltplan.
Vielen Dank
Viele Grüße
BID = 1108768
perl Ehrenmitglied
| | Die Schwinger sehen sehr mitgenommen aus , könnte ich die Überprüfen.? |
Nicht wirklich.
Allenfalls kannst du durch Augenschein prüfen, ob die Keramiken Risse oder Abplatzungen haben.
Gefährdet sind die Schwinger hauptsächlich durch Wassermangel und durch Übertemperatur. Gegen beides sind gewöhnlich Schutzvorrichtungen vorhanden. Der Übertemperaturschalter ist rechts im Bild gut zu sehen, Wassermangel wird meist mit einem Schwimmerschalter erkannt.
Insbesondere lass die dicken Schrauben an den Schwingern in Ruhe! Die sind mit definiertem Drehmoment angezogen und setzen die Piezo-Ringe unter eine Druckvorspannung, damit sie beim Auseinanderschwingen nicht zerreissen. Zieht man die Schraube zu lose an, passiert genau das.
Zieht man sie zu fest an, zerbricht der Piezo-Ring durch zuviel Druck.
Was ist mit den vier Sicherungen?
Die würde man gewöhnlich als erste überprüfen.
Was ist mit dem großen Keramikwiderstand?
Das Gießharz des kleinen Netztrafo ist evtl. durch Überlastung etwas verfärbt, aber das kann auch eine optische Täuschung sein.
Falls eine Sicherungen defekt ist auch gleich die beiden Leistungstransistoren auf C-E-Kurzschluss prüfen.
| | Ein Folienkondensator war aufgebläht : gewechselt leider ohne Erfolg : |
Welcher? Wert und Foto des Invaliden und des Ersatzes?
BID = 1108772
Guten Morgen ,
vielen Dank für die Antwort ,
bei den Schwingern sehe ich Ausbrüche und Risse ,
Foto lade ich nochmal
Hoch .
Die Sicherungen habe ich auf Durchgang überprüft die waren in Ordnung.
Welcher Keramikwiederstand ist gemeint ?
Transistoren werde ich heute prüfen ,anbei das Bild : der Blaue Kondensator war defekt allerdings nicht mehr zu bekommen und wurde gegen den Roten ersetzt siehe Bild.
Vielen Dank
Viele Grüße
BID = 1108781
anbei noch die 2 Bilder
Viele Grüße
BID = 1108798
Mic4 Schriftsteller
Beiträge: 525 Wohnort: bei H
Welcher Keramikwiderstand ist gemeint ?
Auf dem ersten Bild in Beitrag 1 ist links oben ein stehend eingelöteter Hochlastwiderstand zu sehen, der soll geprüft werden.
BID = 1108842
Guten Tag ,
danke für die Info, werde ich Prüfen und berichten.
Danke
BID = 1108926
Guten Abend ,
ich messe 0,014 Ohm…
anbei die Bilder , kann mir bitte einer sagen welcher das ist ? Ich erkenne leider nichts mehr . Vielen Dank
Viele Grüße
BID = 1108928
nabruxas Monitorspezialist
14mOhm?
Wie hast Du das gemessen?
Hast Du ein Milliohmmeter?
Ich glaube Du hast die Messleitungen gemessen aber bestimmt nicht den Widerstand. Wenn der nicht mehr will ist er hochohmig aber bestimmt nicht niederohmiger.
Und welches Bauteil hat 14mOhm?
Der Keramikwiderstand oder der unten gezeigte Varistor?
Beim letzteren glaube ich den Wert auch nicht, sonst hätte es den in Tausend Teile zerlegt.
Hier ein Link zum Varistor.
*** Click mich ***
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 22 Feb 2023 17:35 ]
BID = 1108938
perl Ehrenmitglied
| | anbei noch die 2 Bilder |
Ende Gelände.
Da brauchst du nicht mehr nach Ersatzteilen zu suchen.
BID = 1108940
Hallo , danke für die Antworten , der Keramikwiderstand hat 14m Ohm , der Variator ist mir nur aufgefallen da er einen Riss hat , wie ich es jetzt verstanden habe bringt es nichts mehr es zu versuchen ? Da die Bezeichnung nicht lesbar ist ?
Vielen Dank an alle
Viele Grüße
BID = 1108942
Was ich noch erkenne :
utm 214
1R5
