Fisher TK Price Smart cycle
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Cinch Video Kabel durchtrennt
Serverzeit: 18 11 2026  08:31:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TK Fisher Price Smart cycle --- Cinch Video Kabel durchtrennt
Suche nach Fisher
BID = 1108202
7appol
Geräteart : Telekommunikation
Defekt : Cinch Video Kabel durchtrennt
Hersteller : Fisher Price
Gerätetyp : Smart cycle
Ich habe ein Smart Cycle Spielzeug von Fisher Price gefunden, bei dem das Videokabel durchtrennt wurde, und das mit Batterien läuft. Jetzt wollte ich es für mein Kind spaßeshalber reparieren.
Ich dachte, es reicht, einfach ein weiteres Video-Cinch-Kabel abzuschneiden und anzulöten. Jedoch hat das Originalkabel wohl pro Kabelschlauch jeweils ein schwarzes Kabel zu dem roten, gelben bzw. weißen Kabel (vgl. Bild mit der Platine).
Wenn ich das neue Kabel abmantele, habe ich lose Drähte um den gelben, weißen und roten Kabelschlauch.
Ich habe die Farben zusammengelötet und die Drähte drumherumgewickelt, was wohl so nicht geht.
Ich bekomme zwar ein schwarzes flackerndes Signal mit weißen Streifen auf dem TV und einen brummenden Ton, aber mehr nicht, wenn ich das Spielzeug anschalte.
Kann man ein Video-Cinch-Kabel denn einfach zusammenlöten? Falls ja, wie denn?
Ich weiß leider auch nicht, ob das Gerät als Ganzes defekt ist, aber es kommt ja beim Anschalten ein Signal.
Danke fürs Interesse!
BID = 1108203
Von Interesse kann man bei den Bildern nicht reden. Mach die nochmal neu, bitte so das man was erkennen kann.
BID = 1108311
7appol
Anbei nochmal die Bilder.
Zur Frage nochmal: kann man ein abgeschnittenes Video Cinch einfach mit einem neuen Video Cinch Kabel verlöten (nicht an der Platine)? Haben die Kabel im Video Cinch( rot, weiß, gelb) immer jeweils ein schwarzes Kabel dabei? Das war zumindest bei dem von mir gekauften nicht, sondern es liegen zusätzlich zu den farbig ummantelten Kabeln Drähte einfach unter dem äußeren Mantel, die ich wohl an das jeweilige schwarze Kabel löten müsste.
Das Bild mit der Lötstelle der beiden Kabel ist eine gebrochene Lötstelle - entstanden beim Abbau des Tests.
Die Platinenbilder zeigen die Verkabelung des Originalkabels mit besagten schwarzen Kabeln.
BID = 1108312
Murray
Genau der Schirm (die Drähtchen) kommt an die schwarzen Drähte.
Wobei nur das gelbe = Video ist
BID = 1108350
IceWeasel
Und Rot und Weiß dürften Audio sein - wenn es dem Bild nach - mal 3 RCA bzw Cinch Stecker waren.
Die grüne Peitsche ist das Originalkabel, mache davon mal bitte ein ganzes Foto.
BID = 1108353
mlf_by
Das zweite Bild (im 2. Post) sieht arg nach ´Flüssigkeit´ aus.
Herstellungsdatum ist dem Aufdruck nach KW 36 in 2008.
Ich persönlich würde die Platinenunterseite schon direkt überm Waschbecken saubermalträtieren.
Mit Industriealkohol, medizinischem Alkohol, Desinfektionsmittel, (Spiritus nicht unbedingt - blöde Vergällungssalze), Azeton, Nitroverdünnung, notfalls auch mit Wodka^^ - was halt da ist.
Und mit einem kleinen Pinsel oder notfalls auch einer alten Zahnbürste.
Danach für ~20 bis 30 sek. unter fließendes Wasser um die "Reinigungsflüssigkeit" zu neutralisieren /restlos abzuspülen.
Anschließend ausschütteln und noch für mindestens einen halben Tag auf den Heizkörper.
Der Elektronik macht eine solche Tortur nichts aus. Nur die Kabel mögen das nicht unbedingt; die sollte man entsprechend möglichst trocken lassen (die Kabelenden -> der "Löschblatteffekt") (und die schöne Plastikschildkröte hat´s natürlich auch nicht so mit Heizungswärme -> die lässt sich aber möglicherweise durch rausdrehen der beiden Schrauben auf der Platinenunterseite auch vollständig "beiseite legen").
Und werfe doch mal noch einen Blick auf den breiten ~60-poligen Steckverbinder; mir ist so als seien da mindestens ~3-4 Lötpunkte nicht so recht vorhanden.
BID = 1108490
7appol
@murray: danke, dass werde ich dann nochmal versuchen, aber ob ich da alle Drähte erwische...?
BID = 1108491
7appol
@mlf_by: ja, dachte auch an Flüssigkeit, weil es auch oben am Lenker solche Spuren hat. Ich werde die Platine reinigen.
BID = 1108493
7appol
@IceWeasel: ich habe hier noch Bilder von dem abgechnittenem Anfang und dem Eingang in die Platine des grünen Kabels.
@mlf_by: hier auch noch 2 Bilder von den Lötstellen. Ich denke, die haben noch Kontakt.[/code]
BID = 1108504
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Auf dem oberen Bild sieht man doch genau die drei "Chinch- Farben": rot, weiß und gelb. Der schwarze dabeben ist jeweils die Abschirmung.
Hier kann/ sollte ein neues Kabel angelötet werden. Wenn Du Dir das nicht zutraust, mal im Bekanntenkreis oder Repaircafe fragen.
BID = 1108545
7appol
Die Cinch-Kabel hatte ich bereits passend zusammengelötet gehabt. Sind jetzt wieder ab. Jedoch hatte ich damals die jeweilige Abschirmung noch nicht verbunden. Das werde ich jetzt nochmal versuchen.
Es kam damals bereits ein flackerndes verzerrtes Signal.
Danke für Eure Kommentare.
BID = 1108790
7appol
Ich glaube, das Ding ist tot. Nach erneutem Verlöten der Kabel und der Abschirmung flackert das Bild nicht mehr, aber es bleibt zweigeteilt, eine Hälfte schwarz, andere Seite einfarbig. Ich denke, es waren nicht nur die abgeschnittenen Kabel, sondern auch ein Flüssigkeitsschaden (Milch oder so).
Meint Ihr, ein Repaircafe noch Sinn oder gleich zum Elektroschrott?
Danke für Eure bisherige Hilfe.
BID = 1108792
7appol
BID = 1108800
7appol
Ok, durch viel Sturrheit, en masse Reinigungsalkohol und Gezupfe mit Pinzette habe ich ein tolles 8-Bit-Bild.
Danke fürs Begleiten!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334880   Heute : 4445    Gestern : 12669    Online : 535        18.11.2026    8:31
