Panasonic LS SC-HTB690
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Tonaussetzer
Serverzeit: 23 11 2026  02:17:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LS Panasonic SC-HTB690 --- Tonaussetzer
Suche nach Panasonic
Problem gelöst
BID = 1108456
HiFly
Geräteart : Lautsprecher
Defekt : Tonaussetzer
Hersteller : Panasonic
Gerätetyp : SC-HTB690
Hallo alle Zusammen
Meine Panasonic Soundbar SC-HTB690 hat Ton Aussetzer, liegt am gerät nicht am Kabel oder TV, über Bluetooth das Gleiche.
Meine Frage lohnt sich da eine Reparatur oder gleich neu kaufen?
Vielen Dank
MFG
HiFly
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HiFly am 11 Feb 2023 13:58 ]
BID = 1108530
Tek-Tiger
Nun - bei der Fehlerbeschreibung ist von einer "kalten Lötstelle" über "Elko's" und defekten "IC" alles drin. Da kommt es drauf an, ob Du selbst genügend technisches Verständnis hast, das Gerät selbst zu reparieren. Sollte das nicht der Fall sein sind Reparaturkosten von 50,- (mit viel Glück) bis weit über 200,-€ möglich. Die Alternative ist Neukauf und die alte Soundbar als "defekt" auf einer Online-Börse anzubieten ...
BID = 1108536
HiFly
Danke für die Antwort, dann werde ich mir eine neue anschaffen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194468255   Heute : 1627    Gestern : 22017    Online : 775        23.11.2026    2:17
