Miele WaMa Softtronic 3241
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Maschine heizt nicht
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele Softtronic 3241 --- Maschine heizt nicht
Suche nach Miele Softtronic 3241 Maschine heizt nicht
BID = 1108529
sucram70
Defekt : Maschine heizt nicht
Gerätetyp : Softtronic 3241
Kenntnis : Komplett vom Fach
Guten Morgen,
ich habe mich hier angemeldet, da ich mit meinem Problem nicht weiter komme. Daher hoffe ich auf kompetente Hilfe.
Unsere Waschmaschine (Miele Softtronic W3241) heizt nicht mehr. Maschine läuft normal durch, Wäsche bleibt aber kalt.
Heizelement ist ok (26,8 Ohm), wird auch heiß, wenn man von extern Spannung gibt.
Der Temperaturfühler (NTC) ist auch ok, hat bei 20 grad ca. 15,5KOhm, wird mit zunehmender Temperatur niederohmiger.
Das dritte, was ich getestet habe, ist das Relais, welches die Spannungsversorgung zum Heizelement durchschaltet. Auch das ist ok.
Wenn das Relais angezogen hat (manuell getestet), ist die Versorgungsspannung unten am Heizelement vorhanden.
Hat jemand noch einen Tipp für mich ?
Danke und Grüße,
Marcus
BID = 1108531
driver_2
den HK kannst wegwerfen, der ist fertig, egal was Dein Meßgerät anzeigt.
Bei den sichtbaren Ablagerungen muß zudem vom verstopften entlüftungsschlauch links an der Laugenpumpe zum Y-Stück ausgegangen werden, ebenso würde ich die Luftfalle prüfen, ob sie sauber ist. Suche nutzen, die Themen wurden alle schonmal behandelt. Unzureichende Niveaugebung bringt im nachgang Heizungsprobleme zur Erklärung des "warum".
Stichworte:
Luftfalle
Entlüftungsschlauch
Y-Stück
Miele
BID = 1108575
sucram70
Ich habe gestern Abend alle Gummischläuche, Verbindungen, auch das Gummisyphon, Luftfalle, alles ausgebaut und gereinigt.
Wahnsinn, was da Rückstände rauskamen.
Im Ablaufschlauch von der Trommel zur Pumpe fanden sich auch 1,87€
Heute prüfe ich noch die Kabelverbindung vom NTC.
Heizelement und NTC hab ich gestern Ersatz bestellt.
Mal sehen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315227   Heute : 10006    Gestern : 12485    Online : 330        16.11.2026    18:33
