Erdung nachrüsten ?
Serverzeit: 22 11 2026  00:06:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Erdung nachrüsten ?
Suche nach: erdung (2116)
BID = 78646
guido
ich möchte in meiner Altbauwohnung (BJ 1900, 1 OG) die Erdung für die Elektroinstallation nachrüsten. Zur Zeit sind überall 2 adrige Kabel verlegt; die Steckdosen genullt.
Das neue Kabel in der Wohnung verlegt werden müssen ist mir klar.
Nur wo wird die Erdung angeschlossen ?
Der Anschluß fürs Kabelfernsehen wird über die Wasserleitung geerdet. Kann man das auch mit der Elektroinstallation machen oder müssen bis zur Wohnung neue Kabel verlegt werden ?
Vielen Dank
BID = 78650
pistenhannes
Hallo Guido,
also das mit der "Erde" nachrüsten ist ein Fall für den Profi, leider ist es so dass die Erdung bzw. der Potenialausgleich zu Objekt und zum Netzsystem passen muß.
Meiner Meinug nach (hier gibt es mit Sicherheit auch noch andere Meinungen) ist es aus Sicherheitsgründen besser den Elektiker von der Ecke anzurufen, denn wenn "Mann" hier keine Ahnung hat kann es auch böse in die Hose gehen.
Ich hoffe Du versthst diese Antwort nicht falsch, aber dass ist nicht der richtige Ort für eine doch so wichtige Maßnahme. Nicht nur die Sicherheit deiner Familie hängt von der richtigen "Erdung" der E.-Anlage ab sondern auch aus versicherungstechnischen Günden ist es von Vorteil dies Aufgabe einen Profi mit all seinem Wissen und Messgeräten zu überlassen.
Gruß Pistenhannes
PS. Wirklich!
BID = 78651
Hallo guido,
willst Du wirklich separate Schutzleiter ("die Erdung") nachrüsten (was an sich möglich wäre, aber alles andere als sinnvoll...)?
Oder doch eher die Leitungen innerhalb der Wohnung komplett durch solche mit integriertem Schutzleiter ersetzen?
Wenn Du bisher eine klassische Nullung hast, handelt es sich um ein TN-C-Netz.
Bei der Umrüstung ändert sich dieses dann für den Bereich Deiner Wohnung in ein TN-C-S-Netz.
Dabei wird erst einmal KEINE Erdung benötigt.
Es wird lediglich der Aufteilungspunkt des ankommenen (kombinierten) PEN-Leiters in den N (Rückleitung des Betriebsstroms) und den PE (Schutzleiter) von den Steckdosen (und Leuchten, Herd etc.) zurückverlegt in die Unterverteilung (Sicherungskasten).
Dies hat dann weiters den Vorteil, daß man die Anlage mit einem Fehlerstromschutzschalter ausrüsten kann und in dem Fall auch muß. Dieser erhöht - richtig dimensioniert - die elektrische Sicherheit beträchtlich.
Zusätzlich müßte für das Badezimmer (falls es im Haus noch keinen Hauptpotentialausgleich gibt) ein lokaler Potentialausgleich eingebaut werden. Das ist eine Verbindung vom Schutzleiter zu allen dort vorhandenen metallenen Rohrsystemen und ggf. Kontruktionsteilen.
Alternativ wäre auch ein TT-Netz denkbar. Dann hätte der Schutzleiter gar keine Verbindung zum PEN des Versorgungsnetzes. Aber man benötigt dann einen halbwegs guten Erder (je nach eingesetztem FI). Das Wasserleitungsnetz allein ist dafür nicht geeignet und auch nicht mehr zulässig. Sofern noch nicht vorhanden, müßte dann z.B. ein Kreuzerder im Keller gesetzt werden.
Wo befindet sich die erwähnte Erdung des BKabelanschlusses? Ist denn der Übergabepunkt in der Wohnung oder doch im Keller bzw. außen am Haus?
Wie viele Wohnungen gibt es in dem Haus?
Bist Du (Teil-) Eigentümer?
Ist der Zähler in der Wohnung, auf der Etage oder gesammelt im Keller/EG?
Wird das Haus über Erdkabel oder Freileitung versorgt?
In welchem Bundesland steht das Haus?
Kannst Du bitte ein Bild vom Sicherungskasten und vom Zähler hochladen?
Kannst Du erkennen, wie stark die Zuleitung zur Wohnung ist?
Dann sehen wir gerne weiter!
BID = 78656
pistenhannes
Lieber Sam2,
ich denke dass Du schon sehr viel Erfahrung hast (mehr als ich)aber alles was über eine Kleinigkeit hiaus geht kann (Fach)mann auch dem besten Hobbybastler nicht erklären. Wie soll mann einem Leien die zusammenhänge der Netzsysteme vernüftig erklären wenn selbst der Lehrling das nicht kapiert?
Es ist besser wenn Guido einmal einen Profi bestellt und hier nicht spart. Den Rest mit den Schaltungen in der Wohnung können wir ihm locker klarmachen.
Ausserdem leben wir von unserem Fachwissen.
Gruß Mario
BID = 78662
guido
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten.
Ich nicht gesagt,daß ich alles alleine machen will. Wo es nötig ist muß der Fachmann kommen; Leitungsschächte kloppen und Steckdose fachgerecht anschließen werde ich noch hinbekommen.
Im Keller, direkt an der Wasseruhr
3, bei den anderen beiden ist da nachträglich was gemacht worden, was genau weiß ich leider nicht
ja
alle im eg
Erdkabel
NRW
frühestens am sonntagabend
nein, die sind direkt unterputz verlegt
Viele Dank
Guido
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444705   Heute : 51    Gestern : 20435    Online : 297        22.11.2026    0:06
