Elektrolux WaMa AEG L47238
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Laugenpumpe läuft nicht an
Serverzeit: 13 11 2026  21:10:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Elektrolux AEG L47238 --- Laugenpumpe läuft nicht an
Suche nach Elektrolux AEG
BID = 1108130
fxxb
Defekt : Laugenpumpe läuft nicht an
Hersteller : Elektrolux AEG
Gerätetyp : L47238
S - Nummer : 94700026
FD - Nummer : 91321223104
Hallo liebes Forum,
mit der Pumpe habe ich ein Problem.
Als Ersatzteil habe ich die Pumpe auch auf der Seite von Elektrolux gefunden.
Heute morgen lief die Pumpe nach dem Programmstart nicht, wie üblich an.
Das Geräusch des Relais war zu hören und dann nichts mehr. Die Zeit lief im Display und der Wasserzulauf öffnete nicht. Ich bin dann auf Suche gehangen und habe eine ziemlich heisse Laugenpumpe gefunden. Nach der Öffnung der Pumpe waren aber keine Fremdkörper im Gehäuse zu finden. Nach dem Zusammenbau hat auch alles funktioniert.
Da mir das nun in kurzer Zeit schon zum zweiten Mal passiert ist, hier nun meine Frage:
Ist es normal am Flügelrad der Pumpe eine gewisse "Polfühlichkeit" bein Drehen von Hand zu spüren? Kann die Pumpe einen Lagerschaden haben?
Danke für die Antworten
Viele Grüße
fxxb
BID = 1108136
driver_2
Die MAgnetpumpen lassen sich per Hand nur in 90° Schritten drehen, einfach erneuern und gut, die gehen kaputt.
BID = 1109002
fxxb
Danke für die Auskunft
Die Pumpe ist gewechselt und es funktioniert wieder.
In die Pumpe , der Bereich wo sich der Magnet dreht, war voll Wasser
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 9 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194280083   Heute : 10912    Gestern : 15218    Online : 407        13.11.2026    21:10
