Wie bekomm ich hier noch ein IC rein?
Serverzeit: 27 11 2026  03:40:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78622
Jannik
Ich möchte hier gern noch ein IC einbauen damit ich 12 Ausgänge anstatt 8 habe.
Wie kann ich das realisieren? http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/analog.htm
Damit werden Lichtdimmer dieser Sorte angesteuert:
http://www.hoelscher-hi.de/hendrik/light/dmodul.htm
Ich würde mich über genaue "verbindungsvorschläge" freuen...
Jannik
BID = 78997
Jannik
Kann mir da keiner helfen?!
BID = 79021
Itaker
Du möchtest gerne 12 Ausgänge anstatt 8, OK aber wo sind die bereits vorhandene 8 Ausgänge?
Bei deinen angegebenen Link ist eine Schaltung mit nur einem Ausgang.
BID = 79035
Henne02
Zur Homepage von Henne02
Die Schaltung zeigt exemplarisch einen Ausgangskomparator. Acht davon hatten zunächst alles etwas unübersichtlich gemacht.
An der Bestückung und dem Layout lässt sich erkennen, dass ich mit 2*LM324 auf 8Kanäle komme...
Jannik halt also Recht.
Trotzdem habe ich keine Zeit, Ihm das Board neu zu routen. Bislang ist er auch der einzige, der sich für eine Aufbohrung des Controllers interessiert...
Ich habe leider auch keine 32CEE im Keller...
Grüße, Hendrik
BID = 79039
Itaker
Ah ja, jetzt sehe ichs auch : )
Und da sehe ich auch schon den Punkt, wo man die Schaltung auch auf 12 erweitern kann!
Einfach noch ein LM324 anhängen (eventuell daneben auf Lochraster)
Die Versorgungsspannung verbinden, und den nichtinvertierenden-Eingang weiterschleifen.
BID = 79043
Jannik
Danke erstmal.
Mhm.. kannst du mir das vll mit ein paar strichen im paint oder so zeigen?
BID = 79628
Itaker
Jo, kann ich machen!
Die Pin-Belegung vom LM324 musst aber du selber ergänzen.
Hier - das Datenblatt von LM324:
http://www.onsemi.com/pub/Collateral/LM324-D.PDF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566799   Heute : 3912    Gestern : 30885    Online : 317        27.11.2026    3:40
