Umschaltung mit Zeitschaltung
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: zeitschaltung (139)
BID = 78430
Björn P.
Hallo.
Ich möchte für mein Autoradio eine Schaltung bauen, die mittels einem Taster ein bzw. ausgeschaltet werden kann und dann eine bestimmte Zeit ein Ausgangssignal gibt.
Also, Taster drücken, Radio für 1 Std. an.
Wenn Taster wieder gedrückt, Radio aus.
Habe dazu eine Schaltung aus mehreren zussamengebaut, die auch fast funktioniert.
Die Schaltung soll jedoch nach Ablauf der Zeitkonstante wieder in den Ursprungszustand zurückkehren, so daß man danach nicht 2 Mal tasten muss.
Ein Reset Eingang möchte ich auch, da bei eingeschalteter Zündung die Schaltung wieder auf Null gesetzt wird.
Ausserdem: Gibt es eine Möglichkeit, daß die Schaltung kontrolliert im Nullzustand startet, sobald sie mit Spannung versorgt wird? Also dass sie nicht sofort Signal gibt?
Hoffe, ich konnte klar machen was ich wollte.
Hier meine Schaltung.
Die 1000 Sekunden sind natürlich keine 1 Std., habe nur irgendwelche Werte genommen.
Vielen Dank,
Björn P.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Björn P. am 29 Jun 2004  7:25 ]
BID = 78589
Björn P.
Ich dachte mir, man könne ja auch den Flipflop Ausgang nutzen und den NE555 dafür, um nach 1 Std. einen Reset des Flipflop (bzw. umschalten) zu erhalten.
Nur, wie verschalte ich das dann?
Gleichzeitig möchte ich mittels Zündung einen Reset des Flipflop ausführen.
Wer weiss, wie ich das machen sollte?
Danke,
Björn
BID = 79262
Björn P.
Zu schwer oder zu unverständlich geschrieben?
BID = 79272
tixiv
Naja, Mir irgendwie zu langweilig. Aber ich schreib jetzt trotzdem mal nen Tip:
Ich würde einfach mal den NE555 das Flipflop reseten lassen, wenn die Zeit abgelaufen ist. Den Ausgang kannst Du dann auch direkt am Flipflop abgreifen.
BID = 79918
Tscharlie
Hallo Björn,
nachdem ich in Elektronik eine völlige Niete bin habe ich 2 Fragen:
2. Kann ich bei Deinem Schaltbeispiel am ende ein Relais für größer Lasten, bzw. Schalten von 220V anschliessen?
Welches Bauteil bestimmt die Zeitdauer?
Danke schon mal für Deine Antwort
Tscharlie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566723   Heute : 3836    Gestern : 30885    Online : 197        27.11.2026    3:36
