Sprechanlage Elcom ELA 402 Rückkoplung
Serverzeit: 21 11 2026  23:01:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: sprechanlage (488)
BID = 1108073
Nasal500
ich habe im Haus eine Elcom Sprechanlage mit 2 Etagentelefonen.
Klingeln und Türöffnen funktioniert, nur das sprechen geht nicht richtig.
Die Anlage hat nur rückkopplungen an der Türstation, das kommt von der Türstation auch bei abgeklemmten Etagentelefonen. Ich vermute das etwas mit der Rückhör-Sperre nicht stimmt. Wenn ich aussen ins Mikrophon spreche höre ich mich aussen sehr laut am Etagentelefon fast gar nicht.
Etagentelefon HAT 402, Türstation ELA 402.
Weiß jemand einen Rat oder was auf der Platine Defekt sein könnte?
Gruß Markus
BID = 1108077
Alter Knabe
Wenn mich nicht alles täuscht, hat die Aussenstelle 2 Poti`s, jeweils eines für Mikro u. Lspr., vielleicht lässt sich dort der Fehler eingrenzen.
BID = 1108078
Nasal500
Die 2 Potis sind da, ändern nichts an den Rückkopplung,
Wenn ich die ganz runterdrehe pfeift es nicht mehr aber am etagentelefon ist nichts mehr zu hören.
Aber das rückhören ist immer noch laut.
Gruß Markus
BID = 1108079
Alter Knabe
Dann wird die Aussenstelle defekt sein, wenn die Akustik bei beiden Innenstellen gleich schlecht ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Alter Knabe am  3 Feb 2023 19:00 ]
BID = 1108084
Evtl. ist nur etwas falsch angeklemmt:
https://de.wikipedia.org/wiki/Gabelschaltung
Frühere analoge Telefone enthielten regelmäßig solch einen kleinen Differenzialtrafo, vllt 2cm x 2cm gross.
Mittlerweile wird er wohl durch ein billigeres IC ersetzt werden, und dessen Gesundheitszustand dürfte nicht so leicht mit einem Ohmmeter zu überprüfen sein.
BID = 1108086
mlf_by
So ein Mist ... jetzt hab ich eine so schöne Einstellanleitung entwickelt, und dann hängt sich mein Firefox ganz kurz vorm absenden auf
Das Ding hat doch keinen Digitalen Sound Processor, entsprechend auch keine "Rückhör-Sperre".
Eine Mithörsperre ist etwas ganz was anderes; bei einer Mithörsperre wird die 2. Etagensprechstelle blockiert sobald die 1. aktiviert wird, und umgekehrt. Damit neugierige Nachbarn nicht in fremden Gesprächen mithören können.
Rückkopplungen entstehen wenn bei einer Gegensprechstelle der Lautsprecher viel zu laut plärrt. Dann ist's irgendwann völlig egal ob das dazugehörige Mikrofon gleich auch noch viel zu empfindlich eingestellt ist, ggf. sowieso mittlerweile auf Abwegen herumbaumelt, oder wie hier anscheinend viel zu taub "eingestellt" ist.
Das führt dazu daß es dann auf der anderen Seite auch viel zu laut rausplärrt. Woraufhin dessen Mikrofon das wieder auffängt, und zum Absender zurückschickt. Woraufhin auf der Absenderseite ...
Das schaukelt sich in <1sek auf, und Ergebnis ist dieses ohrenbetäubende Pfeifen.
https://www.google.com/url?q=https:.....e.pdf
https://www.google.com/url?q=https:.....9.pdf
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mlf_by am  4 Feb 2023  9:22 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444099   Heute : 19879    Gestern : 29111    Online : 325        21.11.2026    23:01
