Gaggenau SpüMa S9VT1GG
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser im Sockel
Serverzeit: 18 11 2026  14:45:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Gaggenau S9VT1GG --- Wasser im Sockel
Suche nach Gaggenau S9VT1GG Gaggenau S9VT1GG
BID = 1107991
jumperger
Defekt : Wasser im Sockel
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : S9VT1GG
S - Nummer : 8005 330012
FD - Nummer : 8005 330012
Typenschild Zeile 1 : E-Nr GI235160/22
unsere Geschirrspüler hat sich wieder gemeldet .
Diesmal hat der Schwimmschalter ausgelöst da Wasser im Sockel steht.
Inzwischen ist:
- die Wassertasche komplett gesäubert
- die Wassertasche auf Risse und Undichtigkeiten geprüft
- Riffelschlauch zum Bottich gereinigt
- Gebergehäuse gereinigt und wie neu
Was ich mir nicht erklären kann, ist dass der 2. Auslauf zum Salzbehälter tropft.
Ok, der O-Ring ist wohl nicht mehr dicht, aber da sind jetzt schon 3 halbe Töpfe Wasser rausgetropft und die Wärmetauschertasche ist immer noch voll. Natürlich ist der Kanal zwischen Suslsuf 1 und 2 Quasi leer , 1 Fingerhut Wasser bleibt. Aber es tropft immer noch
Nun die Frage woher kommt das viele Wasser?
Ist da noch etwas anderes nicht in Ordnung?
Hier nun 2 Bilder : Wassertasche komplett und Detail des tropfenden Auslaufs , grüner Pfeil.
Im voraus danke für eure Erklärung und Hilfestellung.
BID = 1107996
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Dreh mal den Wasserhahn zu und beobachte weiter.
Möglicherweise schließt das Aquastopventil (Reparatursatz 00263789, oder Alternativartikel) nicht komplett.
VG
BID = 1108008
jumperger
Danke für deinen Tipp.
Jetzt 21h ist nunmehr der Wasserhahn seit 24h zu, und es tropft bedeutend langsamer. Im Auffangtopf sind nur wenige mm Wasser.
Die Wassertasche hat jetzt auch 20mm an Wasser verloren, bevor der Hahn zu war nahm während 3 Tagen der Wasserstand in der Tasche nicht ab.
Du hast der Aquastop erwähnt, dazu muss ich sagen dass in meinem offenen Test Aufbau der Aquastop nicht korrekt eingebaut ist. Er liegt flach auf dem Boden, da ich ihn mit einer Druckschlauch Verlängerung an den Wasserhahn angeschlossen habe.
Der Sockel ist nun auch trocken. Der Geschirrspüler war hetzt nicht in Gebrauch.
Gibt es einen Trick um zu erkennen welche Dichtung undicht ist? Hineinschauen genügt nicht , viele Anschlüsse liegen so tief am Boden dass man weder drunter sehen, noch drunter fühlen kann. Frontblende und Seitenwände sind ab. Der Geschirrspüler steht auf der Kochinsel damit ich guten Zugang habe.
BID = 1108011
silencer300
Der Aquastop ist ein Elektroventil, welches stromlos komplett geschlossen sein soll, egal in welcher Lage.
Dein Testaufbau tut also nichts zur Sache.
Ich gehe davon aus, dass der Aquastop mechanisch defekt ist (nicht reparabel) und der Wärmetauscher dadurch einfach überläuft.
Die restlichen Tropfmengen kommen von den Expansionsdichtungen zwischen Wärmetauscher und Regenerieranlage.
Die gehen aber so gut wie nie kaputt, bzw. funktionieren nach reinigen, entkalken und fetten (Silikonfett) wieder einwandfrei, sofern sie nicht anderweitig beschädigt sind.
Alle anderen (defekten) Dichtungen am Gerät können Leckagen nur bei laufendem Betrieb verursachen.
VG
BID = 1108087
jumperger
den Aquastop habe ich getestet indem ich die Zuleitung von der Wassertasche gelöst habe, die Maschine stromlos gemacht habe und den Wasserhahn aufgedreht habe:
Resultat es tritt kein Wasser aus dem dünnen grauen Druckschlauch.
Genügt das um zu sagen dass der Aquastop nicht undicht ist, also mechanisch funktioniert?
BID = 1108088
silencer300
Das wäre theoretisch in Ordnung, sofern auch nach längerer Zeit kein Wasser austritt.
Wie erklären sich dann aber die unterschiedlichen Wasserstände (bei geschlossenem, bzw. geöffnetem Wasserhahn) im Wärmetauscher?
VG
BID = 1108096
jumperger
Das rechte Teil der Wassertasche blieb jetzt voll (Wärmetauscher) das linke Teil war über die Tage jetzt keer getropft, vielleicht war das zeitgleich mit dem Schliessen des Hahns.
Ich habe jetzt die Wassertasche ausgebaut, es lief bloss Wasser aus dem Stutzen der Wärmetauscherhälfte.
Beim Entnehmen des Gebergehäuses wurde ich vom auslaufenden Wasser überrascht und habe nicht gemerkt dass der Schwimmerstössel zu Boden gefallen ist.
Beim Wiedereinbau des Gebergehäuses war er nicht mehr auf zu finden.
Ein Blick in den Hundekorb brachte die Misere zu Augenschein: rote Brösel 🤬
Weiss jemand wie lang das Teil genau war und was es wiegt, ich bin mir nicht sicher ob ich noch alle Teile habe zum Wiegen. Im 3D-Drucker sollte ich das Teil nach zeichnen und drucken können.
Die STL-Datei stelle ich dann hier rein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumperger am  4 Feb 2023 12:37 ]
BID = 1108105
silencer300
Der Stössel ist auch für ganz kleines Geld (im Gegenwert einer Hundemahlzeit ) unter der Material-Nr. 00263122 erhältlich.
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  4 Feb 2023 14:20 ]
BID = 1108109
jumperger
ja, dessen bin ich mir bewusst, nur spielt die Zeit gegen mich. Meine Haushalts Ministerin wird es wohl nicht mehr lange dulden dass der Geschirrspüler auf der Kochinsel steht. 🥴
BID = 1108153
jumperger
Erster kompletter Test Waschgang hat ergeben dass nun alles dicht scheint, es waren also wirklich bloss die 4 O-Ring Dichtungen der Wassertasche.
Vor allem aber 1. und 2. von links. Hier steht immer Wasser in der Bogenschlaufe und es tropft also permanent, schlimmer wäre es zwar wenn auch die 3. undicht wäre, diese gehört zum Wärmetauscher welcher noch mehr Volumen hat.
Ich habe neue O-Ringe eingesetzt, dabei habe ich gemerkt dass die alten einfach in die Öffnungen fallen, die neuen jedoch hineingedrückt werden müssen und sogar wieder hochplopen wenn mit Silikonfett leicht eingeschmiert.
Den Stössel habe ich durch einen zurechtgeschnittenen Grillspiess 16,8cm testweise ersetzt.
Vorteil des Grillspiess, da er nur 3mm dick ist war es möglich ihn ohne Ausbau des Gebergehäuses zu ersetzen. Der kleine Becher an der Schwimmerwippe hat einen Schlitz durch den der Spiess passt und so die nötige Höhe gewonnen wird um ihn in den Gebergehäusekanal ein zu fädeln.
Ich würde mich trotzdem freuen wenn jemand die genaue Länge des Stössels hier schreibt, ich glaube meine 16,8cm sind sehr sensibel.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: jumperger am  5 Feb 2023 12:48 ]
BID = 1108158
silencer300
166mm
VG
[ Diese Nachricht wurde geändert von: silencer300 am  5 Feb 2023 13:49 ]
BID = 1108179
jumperger
Toll danke,
dann stehen nun hier alle Infos bereit für Nachahmer oder gleich Geplagte.
Danke für die Unterstützung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194339027   Heute : 8599    Gestern : 12669    Online : 348        18.11.2026    14:45
