Constructa Herd CF3M00050/05 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motorlüfter dreht nicht? Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Herd Constructa CF3M00050/05 --- Motorlüfter dreht nicht? Suche nach Herd Constructa |
BID = 1107962
Dragonheart100 Gerade angekommen Beiträge: 2
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Motorlüfter dreht nicht?
Hersteller : Constructa
Gerätetyp : CF3M00050/05
FD - Nummer : 9812
ich habe einen Constructa CF3M00050/05 Backofen. Bei diesem gibt es ein Problem mit dem Heißluftmotor, dies hat sich nicht mehr gedreht.
Nachdem ich diesen mit einem Plastikkeil angestoßen habe, läuft dieser vorerst wieder. Besteht Hoffnung, dass der Lüfter dauerhaft läuft oder sind hier vermutlich Lager o. ä. eingelaufen? Kann der Motor ggf. noch gerettet werden oder sollte diesr langfristig ersetzt werden?
BID = 1107964
silencer300 Moderator
Den Lüfter (12030997) ggf. ganz erneuern, mit reparieren ist da nichts zu machen.
Achtung, der Lüfterflügel hat ein Linksgewinde!
Zum Lüftertausch muss das Gerät ausgebaut und die Rückwand geöffnet werden.
VG
BID = 1107978
Rafikus Inventar
Ähnliches Problem gab es mal bei unserem Backofen. Es gab unschöne Geräusche beim Betrieb, welche ein baldiges Ende vermuten ließen.
Bis das Ersatzteil, welches erst noch bestellt werden sollte, ankam wollte ich einem Totalausfall vorbeugen und habe den Sinterlagern des Motors je einen Tropfen Feinmechaniköl spendiert. Die Geräusche waren danach weg.
Der Ersatzmotor wurde nie bestellt, weil ich die ganze Sache vergessen habe.
Vielleicht hilft etwas Öl auch bei deinem Motor?
BID = 1108000
Danke für eure Antworten!
Den Lüfter für ~ 70 € zu tauschen hört sich ja nicht ganz so gut an...
@Rafikus
Kannst du mir sagen, wo sich die Sinterlage etwas befinden? Kommt man da von vorne ran indem die Rückand von innen geöffnet wird, oder muss auch hinten etwas abgeschraubt werden?
Denke ein Versuch wäre es wert.
BID = 1108001
Rafikus Inventar
Die Lager sind am Motor (wie ich schrieb "... den Sinterlagern des Motors ...").
An den Motor kommt man nur von der Rückwand des Backofens dran (siehe Nachricht von silencer300).
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333416 Heute : 2978 Gestern : 12669 Online : 496 18.11.2026 6:09 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.213871002197
