Gorenje Backen EV341-D444M
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Ringheizkörper heizt nicht
Serverzeit: 18 11 2026  04:28:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Backen Gorenje EV341-D444M --- Ringheizkörper heizt nicht
Suche nach Gorenje
BID = 1105840
Pit Dralon
Geräteart : Backofen
Defekt : Ringheizkörper heizt nicht
Hersteller : Gorenje
Gerätetyp : EV341-D444M
S - Nummer : 71330065
unser 5 Jahre alter Backofen bleibt in der Einstellung "Heißluft" (Temperatur z.b. 180 °C) kalt; nur das Gebläse läuft.
Kann ich getrost davon ausgehen, dass in dem Fall der Ringheizkörper defekt ist? Wie kann ich den einfach überprüfen? (bin kein Elektriker, aber kann ne Lampe anschließen und habe einen Multitester).
Oder besteht eine nennenswerte Gefahr, dass es ein komplizierterer Fehler ist?
Danke
BID = 1105846
Simples messen des Widerstands der Heizung schafft Klarheit. Wir können auch nur die Glaskugel bemühen
BID = 1105848
Pit Dralon
Mr.Ed hat am 19 Dez 2022 18:01 geschrieben :
Danke schonmal,
das heißt, Heizspirale ausbauen und an deren beiden Anschlüssen mit dem Ohmmeter testen, ob der Widerstand gegen 0 geht (Heizung intakt), oder hoch ist (Heizung defekt)?
Sorry dass ich so genau nachfragen muss, aber ich bin nicht vom Fach. Ich weiß ja nicht, wie sich eine defekte Heizspirale ohmisch äußert.
BID = 1105851
prinz.
Das ist nichts anderes wie Glühobst - Glühbirne
Es gibt nur zwei Zustände
1 - Durchgang/Heile
0 - kein Durchgang/kaputt
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 1105852
Rafikus
Nein.
Ja.
Da zum Ausbau die Rückwand demontiert werden müßte, wo sich die Anschlüße befinden, kann man direkt dort die Messung vornehmen. Ausbau ist erst dann notwendig, wenn das Heizelement tatsächlich defekt ist.
BID = 1105853
Pit Dralon
Rafikus hat am 19 Dez 2022 18:40 geschrieben :
Okay, zum Testen muss ich das Teil nicht ausbauen. Aber die Rückwand des Ofens entfernen, um an die Anschlüsse zu kommen ... die Kabel abziehen vor dem Messen (denke ich doch)?
Und falls kein Durchgang, dann die Spirale ausbauen, und zwar von hinten die Verschraubung lösen und vom Inneren der Backmulde (hinter dem schwarz emaillierten Deckel) herausnehmen?
BID = 1105869
derhammer
Gerät stromlos schalten.
Ausbauen
Rückwand weg.
Anschlüsse Ringheizung lokalisieren
Anschlüsse abziehen.
messen
BID = 1105996
Pit Dralon
derhammer hat am 19 Dez 2022 21:43 geschrieben :
Ausbauen
Rückwand weg.
messen
danke, perfekt!
Allerdings von der Frau Gemahlin auf nach Weihnachten verschoben
Ich berichte dann wieder ...
BID = 1107542
Pit Dralon
Pit Dralon hat am 21 Dez 2022 19:42 geschrieben :
so, nach Weihnachten war dann genau gestern
Alles wie angewiesen gemacht, und das Ergebnis ist wie vermutet: Heizspirale hat 0 Durchgang. Dann ausgebaut, und jetzt diesen Artikel bestellt:
https://www.elektronik-werkstatt.de.....86388
Ich berichte wieder ...
BID = 1107976
Pit Dralon
So, letzte Woche kam das Ersatzteil an.
Am Wochenende hab ich es eingebaut, und jetzt funktioniert alles wieder.
Ich danke allen, die mir hier mit Tipps geholfen haben
© x sparkkelsputz        Besucher : 194332327   Heute : 1879    Gestern : 12669    Online : 1039        18.11.2026    4:28
