Hirschmann AUTA 6000 EL F469
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Durchgerosteter Widerstand
Serverzeit: 09 11 2026  09:16:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hirschmann AUTA 6000 EL F469 --- Durchgerosteter Widerstand
Suche nach Hirschmann
BID = 1107703
MBANT
Geräteart : Sonstige
Defekt : Durchgerosteter Widerstand
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : AUTA 6000 EL F469
ich bin neu hier und habe mich angemeldet da ich ein kleines Problem habe.
Ich versuche gerade meine Autoantenne zu reparieren und habe festgestellt das die Steuerplatine nicht richtig funktioniert. Ich konnte recht schnell einen durchgerosteten Widerstand ausmachen, den ich jetzt ersetzen will. Das Problem ist dabei, dass dieses Bauteil zwar wie ein Widerstand aussieht, es jedoch nur zwei Ringe hat. Weiß irgendwer um was es sich dabei handelt?
Es handelt sich um das türkise Bauteil links. Oben wurde genau das selbe nochmal verbaut
Vielen Dank im Vorraus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBANT am 26 Jan 2023 13:25 ]
BID = 1107704
Mach das mit dem Foto nochmal, aber scharf.
BID = 1107705
MBANT
Leider ist meine Kamera zu schlecht um so kleine Elemente wirklich scharf aufzunehmen, aber ich versuche es nochmal.
Falls man es immer noch nicht erkennen kann: Das Teil ist türkis, ganz links hat es einen breiten roten Ring, etwa in der Mitte hat es einen schmalen braunen Ring. Es ist durchgehend gleichmäßig dick und hat die Größe eines kleinen Widerstandes.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBANT am 26 Jan 2023 13:52 ]
BID = 1107706
Murray
Das liegt nicht an der Kamera sondern am Bediener. Deine Handlinien sind jedenfalls deutlich, nur das interessante nicht.
Könnten Dioden sein.
Mal messen ....
BID = 1107707
Na ja, es ist nicht sauber zu erkennen. Es könnte eine Diode sein. Da dieses Bauelement ja noch mal da ist kann man das durch Messen vergleichen.
BID = 1107708
MBANT
Es ist nun mal nur ein Handy mit automatischem Zoom. Bei kleinen Details stellt es sich einfach nicht scharf. Ich habe jetzt schon über 30 Fotos aus verschiedenen Winkeln und Lichteinfällen gemacht. Besser wird es nicht.
BID = 1107709
Rafikus
Ich sehe da Dioden.
BID = 1107710
MBANT
Ich habe das kaputte Teil jetzt rausgenommen, vielleicht erkennt man es so besser. Das Lötfähnchen auf der einen Seite ist abgebrochen.
BID = 1107711
Noch mal zum mitlesen -> DIODE
BID = 1107713
MBANT
Ja, habe ich gelesen. Ist ja schon mal gut zu wissen. Hat jemand einen link zu einer guten Tabelle, damit man anhand des Farbcodes ablesen kann, was genau es für eine ist?
BID = 1107714
Du hast doch ein Multimeter, also die Flusspannung messen. Diesen Wert herschreiben.
BID = 1107715
MBANT
Also die Diodenmessfunktion vom Multimeter bringt den Wert 0,688.
Laut Internet ist das eine Silizium-Kleinsignaldiode. Wenn ich diese nun ersetzen will, worauf muss ich da besonders achten? Es ist ja für eine Autoantenne mit 12 V von der Autobatterie
[ Diese Nachricht wurde geändert von: MBANT am 26 Jan 2023 14:41 ]
BID = 1107716
OK, da könnte eine Universaldiode z.B. 1N4148 als Ersatz passen.
BID = 1107747
Grek-1
Zur Homepage von Grek-1
Könnte es nicht auch eine Kapazitätsdiode sein? Dieser Diodentyp schaut auch so aus.
@MBANT
Kannst Du auf der Diode noch eine Bezeic hnung lesen?
Ist auf der Platine ein Schaltsymbol aufgezeichnet? Falls ja, bitte mal fotografieren oder beschreiben.
Lg Grek-1
Meine Tips und Ratschläge sind unverbindlich, da ich nicht vor dem Gerät sitze. Daher wird bei möglichen Schäden an Sachen und Personen keine Haftung übernommen. Immer die gültigen Vorschriften beachten.Im Zweifelsfalle bitte eine Fachkraft kontaktieren.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Grek-1 am 26 Jan 2023 22:20 ]
BID = 1107748
Murray
Grek-1 hat am 26 Jan 2023 22:19 geschrieben :
Könnte es nicht auch eine Kapazitätsdiode sein? Dieser Diodentyp schaut auch so aus....
Dann müsste da aber auch eine Spule bzw. Schwingkreis sein.
So toll nach HF sieht das nicht aus, eher Motorsteuerung
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232271   Heute : 1806    Gestern : 7979    Online : 204        9.11.2026    9:16
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
