Hörmann Supramatic H2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Torantrieb defekt
Serverzeit: 09 11 2026  09:08:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hörmann Supramatic H2 --- Torantrieb defekt
Suche nach Hörmann
BID = 1107588
Tom79
Geräteart : Sonstige
Defekt : Torantrieb defekt
Hersteller : Hörmann
Gerätetyp : Supramatic H2
Hallo zusammen!
Mein Garagentorantrieb "Hörmann Supramatic H2" (Baujahr 2007) hat letztens den Geist aufgegeben. Der Antrieb bewegt sich nicht mehr, bei Betätigung auf oder ab hört man nur ein Klacken (Relais), aber der Motor tut nichts. Nach Werksreset dasselbe, am Display steht dann "U" für ungelernt. Ich habe den Antrieb dann abmontiert und geöffnet. An der Platine sind keine offensichtlichen Beschädigungen zu erkennen. Hab dann gemessen ob zum Motor Spannung kommt, bei Betätigung einer Richtung (Lernfahrt) liegt kurz Spannung an, sieht so aus als ob das Relais kurz schaltet und gleich wieder abfällt. Dann den Motor durchgemessen, unendlicher Widerstand, also Motor defekt? Motor geöffnet, Kohlebürsten ziemlich am Ende, bei einer Bürste ist das Kabel schon ab weils am Kommutator scheuert (ich hoffe man sieht es am Foto). Nun komme ich aber nicht weiter, bekomm die Kohlebürsten nicht raus, meiner Meinung nach müsste der ganze Rotor raus, weiß aber nicht wie.
Vielleicht hat das ja schon jemand gemacht und kann mir weiterhelfen.
Wenn ich jetzt einen neuen Motor brauchen würde ist die Frage ob ich mir gleich einen ganzen Antrieb besorge weil ich ja auch nicht weiß ob die Platine ok ist (wegen dem kurzen Schalten vom Relais).
Danke
Tom
BID = 1107589
Alter Knabe
1. Muss man noch mehr zerlegen, damit man den Rotor ausbauen kann.
2. Ob man bei dem Alter noch Ersatz dafür bekommt, wird eine andere Frage.
3. Warum nennt man sowas u.a. "Unerwünschtes crossposting" ?
BID = 1107591
Tom79
zu 1. mehr zerlegen geht nicht, die Abdeckung vom Getriebe ist vernietet
zu 2. Wenn man die Kohlebürsten ausbauen kann, sollte sich schon Ersatz finden
zu 3. was ist " Crossposting "?
BID = 1107593
Alter Knabe
Zu 3. Die idente Frage hast Du doch bereits Sonntag nachmittags in einem anderen Forum, nur ohne Bilder gestellt!
4. Hat Dir dort die Antwort nicht gefallen?
BID = 1107594
Tom79
Dort konnte mir nicht geholfen werden bzw. hatte ich da den Motor noch nicht zerlegt. Ich verstehe das Problem dabei nicht!
BID = 1107604
Und warum kein Link dahin? Sowas führt nicht gerade zu mehr Hilfe, eher zum Gegenteil!
Sollte das deine Frage sein, nach 2 Tagen echt schon die Geduld verloren? https://www.dasheimwerkerforum.de/t.....6344/
https://www.elektrikforum.de/thread.....1867/
Und dann weißt du auch was Crossposting ist!
Das was du machst!
Ohne eine Nachricht zu hinterlassen oder die alte Threads zu verlinken noch ein drittes Forum befragen!
Beliebt wie Fusspilz, erst recht wenn man es ohne Grund und so wie du macht
Dann hilft dir kein Forum sondern ein neuer Antrieb, der ist evtl. sofort lieferbar!
Leider kann man die Fotos nicht gut erkennen, aber es sieht so aus als ob die Kohlen und dann der Kollektor völlig hin sind. Ich befürchte, das ist hier der Fall.
Wechseln bevor sie hin sind, irgendwann ist es zu spät.
Ob es da noch neue Motoren gibt, weiß ich nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jan 2023 21:43 ]
BID = 1107605
Alter Knabe
Motoren gibt es u.a. noch u. wenn Jemand 3 Foren findet, findet man bei der richtigen Motordateneingabe beim Selbersuchen, den richtigen Lieferanten dafür.
BID = 1107610
Hotliner, leg einen Link her oder halte dich raus. Das Geschwätz hilft keinen.
PS:
Prüfe deine Grammatik.
BID = 1107612
Alter Knabe
Warum soll ich einem crossposter, extra noch einen "link" zeigen?
Dein Beitrag hilft ebenfalls "keinem"!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194232247   Heute : 1782    Gestern : 7979    Online : 402        9.11.2026    9:08
