Whirlpool SpüMa ADG9931IX Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
SpüMa Whirlpool ADG9931IX |
BID = 78703
Unno Gerade angekommen
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : ADG9931IX
 Habe Probleme mit meiner Spülmaschine. Immer wenn sie spült, gibt es Schlaggeräusche im Inneren, als wenn der untere Sprüharm anschlägt. Habe alles probiert, aber er schlägt nicht am Korb oder am Geschirr an. Allerdings sitzt er fest auf, aber er wackelt hin und her. Habe das "Gefühl", dass er an dem Deckel des Salz-Einfüllers anschlägt. Bin mir aber nicht sicher.Lasse ich den Spülarm ganz weg, dann sind die Geräusche auch weg. Hat es Sinn den Spülarm komplett auszutauschen, weil er kaputt ist?
Hat irgendjemand eine Idee?
BID = 78716
klausabcd Gerade angekommen
Moin!
Kenne Deine Maschiene zwar nicht, aber ist ja anscheinend ein einfaches, mechanisches Problem.
Wenn Du den Spülarm mal locher mit der Hand drehst, wirst Du doch den "Freilauf" prüfen können. Der Arm dreht sich doch nur wegen der Wasserstrahlen die schräg austreten. Der Arm muß also leicht drehen und darf nicht irgendwo anschlagen. Schublade zu hoch beladen?
Am Behälter für Salz (meiner ist tief eingebaut) darf er ja nun wirlich nicht berühren, kann er eigentlich auch nicht, wäre ja ein Konstruktionsfehler.
Was ist leer ohne Schublade?
Gruß klaus
BID = 78914
Habe noch mal überprüft. Der Arm schlägt bei Bewegung mit der Hand überall nirgendwo in der Maschine an. Am Boden, am leeren Korb und auch am Salzdeckel nicht. Der Arm ist zwar eingerastet, aber ich kann ihn hin und her kippen.
Ist das bei dir auch so, oder kannst du deinen Arm nur drehen?
BID = 78918
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Der Sprüharm könnte ausgeschlagen sein. Wenn das Wasser durch den Arm gedrückt wird, bekommt er eine ganz andere Lage.
Der KD hat eine transparente Tür, da sieht er was los ist.
Hast Du aber nicht.
Wenn das Geräusch ohne Arm weg ist, erneuere den Arm.
Es kann auch schon einmal vorkommen, das sich die Heizung, wenn sie im Spülraum untergebracht ist, sich verformt hat.
Da kommt der Arm auch schon mal drann.
röhre
Liste 1 WHIRLPOOL Liste 2 WHIRLPOOL |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194331321 Heute : 873 Gestern : 12669 Online : 954 18.11.2026 1:58 5 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 12,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0540800094604
