Bauknecht SpüMa BCIO 3033 DELS Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: An-Knopf Blink, Pumpe läuft Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht BCIO 3033 DELS --- An-Knopf Blink, Pumpe läuft Suche nach Bauknecht |
BID = 1107278
BuzzDee Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Rheinberg
Defekt : An-Knopf Blink, Pumpe läuft
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BCIO 3033 DELS
S - Nummer : 451810023128
FD - Nummer : DWL-DEA701-B
Typenschild Zeile 1 : BCIO 3033 DELS
Typenschild Zeile 2 : W16038450200
Typenschild Zeile 3 : 869991038450
Hallo zusammen.
Die SpüMa (etwas älter als 2) macht folgendes:
Der An/Aus-Knopf blinkt permanent, im Display steht "1" und die Abwasserpumpe läuft durch. Wenn ich Wasser in die Maschine kippe wird das abgepumpt, danach läuft die pumpe Trocken weiter.
Durch drücken des An/Aus-Knpfs geht die SpüMa zwar aus, nach einigen Sekunden aber wieder an und läuft wie beschrieben weiter
Wasserzulauf ist gegeben und alle Filter sind sauber
Für Hilfestellungen bei der Fehlersuche wäre ich sehr dankbar.
Grüße BuzzDee
BID = 1107284
silencer300 Moderator
Beiträge: 10280 Wohnort: 94315 Straubing / BY
Das ist das typische Verhalten für Wasser in der Bodenwanne (Bottich, Pumpe, Sammeltopf, o.ä. undicht).
Aquastop-System hat ausgelöst, Wazsserzufuhr ist gesperrt, Ablaufpumpe Dauerbetrieb.
VG
BID = 1107288
Danke für die schnelle Antwort.
Wie sieht die Lösung des problems aus?
Undichte stelle suchen, Aquastop austauschen?
BID = 1107290
Netzstecker ziehen, Gerät öffnen (Seitenwände, ggf. Frontsockelblende entfernen), trockenlegen, Probelauf starten, dabei undichte Stelle ermitteln, schadhafte Teile ersetzen, oder (wenn möglich) reparieren.
Aquastop in Ruhe lassen, dem ist dabei nichts passiert.
VG
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 2 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194455772 Heute : 11141 Gestern : 20435 Online : 498 22.11.2026 14:43 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0873279571533
