Siemens SpüMa SN24221
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pumpt nicht ab
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens SN24221 --- Pumpt nicht ab
Suche nach Siemens
BID = 1106948
wanderfalk
Defekt : Pumpt nicht ab
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : SN24221
FD - Nummer : 7503 168972
Mein Siemens Geschirrspüler SN24221 pumpt nicht mehr ab.
Ich habe die Siebe entfernt, kann aber Pumpenrad entdecken.
Muss ich die Seitenwände abmontieren, um die Bodenplatte entfernen zu können, bevor ich an die Pumpe komme?
BID = 1106967
driver_2
die Pumpe sitzt unten am Sammeltopf vorne, kannst nach abnehmen der Serviceklappe von vorne dran.
Prüfe aber zuerst, ob es wirklich die Pumpe ist und nicht
- verstopfter Syphon am Spülbecken
- Kabelbruch im Türknickbereich
- defektes PGS
Es gibt für die alten Kisten fast nichts mehr, das Gerät ist von 1995/1996
BID = 1106978
wanderfalk
Vielen Dank - über die Wartungsklappe kam ich dann auch an die Pumpe, die aber "leider" läuft.
Siphon etc hatte ich vorher bereits kontrolliert und die Kabel im Türknick sind auch OK.
Dann hat die Maschine wohl nach 27 Jahren ihren Dienst getan.
BID = 1106988
driver_2
Wenn Sie pumpt, ist doch gut, ist der Ablaufschlauch frei ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 12 Jan 2023 18:59 ]
BID = 1107019
wanderfalk
Leider pumpt sie nur, wenn ich extern eine Spannung anlege. Die Steuerung spricht sie aber nicht an
BID = 1107022
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Löse mal den Schwimmerschalter in der Bodengruppe aus, dann müsste die Ablaufpumpe anlaufen.
Falls nicht, Mikroschalter und Kabelbaum zum PGS prüfen.
VG
BID = 1107129
derhammer
Läuft die Pumpe auch nicht bei Programmstart?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455597   Heute : 10965    Gestern : 20435    Online : 345        22.11.2026    14:33
17 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,53 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
