Siemens SpüMa se44m860/37 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Leuchte Wasserhahn/Überlauf Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Siemens se44m860/37 --- Leuchte Wasserhahn/Überlauf Suche nach Siemens |
BID = 1107254
steffen12345 Gerade angekommen
Defekt : Leuchte Wasserhahn/Überlauf
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : se44m860/37
FD - Nummer : 9001
Ich bin neu hier. Da ich vor allem aus Gründen der Nachhaltigkeit meine alte Spülmaschine lieber reparieren als wegwerfen will, hoffe ich, dass mir hier jemand hilft.
Meine Spülmaschine Siemens se44m860/37 (dürfte schon >10 Jahre alt sein) hZat folgendes Problem:
Zuerst lief Wasser vorn aus der Tür (unten). Nachdem ich gesehen hatte, dass die Türdichtung unten nicht mehr ganz in Ordnung war habe ich die ausgetauscht und dachte der Fehler wäre behoben. Ein erster Probelauf lief problemlos. Beim nächsten Mal laufen leuchtete die Wasserhahnleuchte vorne und gleichzeitig lief vorne die Türdichtung voll mit Wasser und lief dann auch über. Die Zeitanzeige des Programms veränderte sich nicht mehr, das Gerät machte aber weiter Geräusche, also das Programm blieb an derselben Stelle stehen. Keine Ahnung wie lange das so gegangen wäre, ich habe mehrere Probeläufe gemacht um den Fehler zu finden und das längste was ich dabei zugesehen habe war vielleicht 15-20 Minuten (währenddessen immer Wasser unten mit einem Eimer auffangen).
Die Wasserhahnleuchte heißt nach meiner Recherche entweder ein Problem beim Zulauf (kann ich außerhalb des Gehäuses ausschließen und es kommt ja viel Wasser drinnen an, also kann es nach meinem Verständnis kein Zulaufproblem sein) oder ein Problem mit dem Ablauf = der Pumpe. Wenn ich während des Fehlers wenn vorne viel Wasser raus läuft die Tür öffne steht relativ viel Wasser unten drin, sodass ich vermute, dass es nur deshalb durch die Türdichtung unten drückt, da es in dem Moment einfach zu viel ist. Nun ist die Frage warum läuft es denn nicht genügend ab? Wenn ich bei eingeschaltetem Hauptschalter den Schwimmer nach oben ziehe oder das Reset-Programm starte funktioniert das Abpumpen nämlich problemlos und ich habe innerhalb von 10 Sekunden eine entleerte Spülmaschine. Die Pumpe funktioniert also. Ich habe auch unten bereits die Flügelschraube der Pumpe gereinigt, dort war tatsächlich ein Glassplitter, aber auch nach Entfernen war der Fehler nicht behoben.
Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank.
Steffen
BID = 1107257
silencer300 Moderator
Deine Maschine wurde vor exakt 13 Jahren gefertigt.
Das Problem "Wasserzulauf" ist schon berechtigt, weil dieses Gerät weder über ein Niveausystem, noch über ein Ablaufventil verfügt.
Hier ist der Durchflussmengenmesser, oder Flowmeter (Flügelradzähler 00424099) das einzigste Bauteil, dass für den Wasserstand verantwortlich ist.
Bei fehlenden Impulsen läuft unkontrolliert Wasser in den Spülraum, bis der Schwimmer (der graue "Pilz") auslöst und die Ablaufpumpe einschaltet, bevor Wasser aus dem Gerät austritt.
Es sei denn, die Schwalldichtung (unten) ist fehlerhaft montiert, oder defekt.
VG
BID = 1107304
Vielen Dank für die Antwort. Wenn ich es richtig verstehe meinst du, dass der Fehler ein defekter Flügelradzähler sein könnte. Wie komme ich an diesen ran? Finde für den Typ leider keine Anleitung. Kann man den testen ob er defekt ist? Danke!
Steffen
BID = 1107312
Das Flowmeter sitzt zwischen Aquastopschlauch und Wassertasche (linke Seite).
Ohne entsprechende Messtechnik wirst Du dem Teil keine Werte entlocken können.
Selbst ein gutes Multimeter ist zu träge, die Impulse zu verarbeiten.
Teilweise lässt sich die "Büchse" leicht öffnen und mechanisch wieder instandsetzen, andererseits kostet das Ersatzteil kein Vermögen.
VG
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194307537 Heute : 2301 Gestern : 12485 Online : 401 16.11.2026 4:42 11 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,45 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1,79979109764
