gorenje WaMa WA50129
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lautes Quietschgeräusch
Serverzeit: 15 11 2026  03:45:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa gorenje WA50129 --- Lautes Quietschgeräusch
Suche nach gorenje
BID = 1107180
BlackLight
Defekt : Lautes Quietschgeräusch
Hersteller : gorenje
Gerätetyp : WA50129
S - Nummer : 84330329
Typenschild Zeile 1 : PS0A3/120
Typenschild Zeile 2 : WA50129
Typenschild Zeile 3 : 197812/01
Messgeräte : Multimeter, Gerätetester (VDE 0701/0702), Duspol
ich kenne mich mit Waschmaschinen leider gar nicht aus.
Habe hier nun eine gorenje die mit großen schweren Textilien (Matten) schon etwas misshandelt wurde. Das Waschen von größeren & dreckigen Textilmatten (Einlagen Nagetierkäfig) ist inzwischen die einzige Aufgabe die die Maschine noch machen soll.
Seit neustem macht sie starke Quietschgeräusche. Aber nur im beladenen Zustand (Unwucht) wenn der Motor dreht.
Kein Geräusch wenn die Trommel per Hand gedreht wird oder wenn die Maschine ohne Textilien läuft.
Ein Video sagt hoffentlich mehr als Worte:
Optisch schaut sie mit meinem Wissen soweit ok aus:
- Federn (oben) nicht gebrochen
- Betongewichte ok (keine Risse o.ä.)
- Welle von Motor und Trommel ok und wackeln auch nicht.
- Hinten hat die Wellen-Mutter mal Kontakt mit der Rückwand gehabt, sonst sind aber keine Kontaktpunkte ersichtlich.
- In der Laugenpumpe/-sieb waren keine Metallspäne sichtbar. Wird wegen der Nutzung aber auch öfters entleert.
Unten die Stoßdämpfer habe ich noch nicht geprüft.
Nach Aussage der Chefin war das Geräusch schon länger so, ist aber erst in den letzten Tagen stärker geworden.
Soll ich mal die Kohlen prüfen? Das wäre das einzige was mir eben als Erklärung eingefallen ist.
BID = 1107190
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Klingt, als ob es den Käfig im Trommellager zerlegt hat.
Nimm mal den Antriebsriemen runter und drehe die Trommel mit Schwung von Hand.
Treten dabei rollende / mahlende Geräusche auf, ist die Vermutung auf Lagerschaden bestätigt.
VG
BID = 1107223
BlackLight
@silencer300:
Also die Trommel macht für meinen Geschmack nur normale Lagergeräusche.
Hab sie mit einem Akkuschrauber und 15er Nuss ordentlich drehen lassen.
Mit Riemen macht der Motor auch keine abnormalen Geräusche. Die Kohlen haben auch noch Material und schleifen auch nicht mit dem Metall auf dem Kommutator.
Mir ist aber recht viel schwarzer Abrieb (Kohle/Gummi?) auf und um der großen Riemenscheibe aufgefallen. Der Riemen sitzt für meinen Geschmack auch recht locker. Eine Möglichkeit zum Nachspannen sehe ich nicht. Passt das Geräusch zu einem durchrutschenden Riemen?
Als nächstes könnte ich ja den Riemen und die scheiben mal mit Seifenwasser oder Alkohol reinigen.
BID = 1107225
silencer300
Rutschender Riemen wäre auch eine Option.
Durch die beschriebenen Misshandlungen wohl überdehnt.
Reinigen wird dann nicht viel bringen, besser erneuern und Du hast wieder Ruhe.
Passende Größe: 1278 PJ6
VG
BID = 1107306
BlackLight
@silencer300:
Vielen Dank! EPJ 1278 steht auch auf dem alten Riemen.
Neuer ist bestellt - werde berichten.
BID = 1107901
BlackLight
@silencer300: Nochmal vielen Dank!
Der Riemen ist getauscht und ging im Vergleich zum alten richtig schwer drauf. Der neue ist ca. einen Finger (3 cm im Umfang) kürzer.
Jetzt muss ich auf die nächste große Ladung warten und lauschen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194294821   Heute : 2038    Gestern : 11657    Online : 172        15.11.2026    3:45
