Miele WaMa W627F
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Get nicht an
Serverzeit: 25 11 2026  14:38:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W627F --- Get nicht an
Suche nach Miele
BID = 1107033
AndreasNeu
Defekt : Get nicht an
Gerätetyp : W627F
S - Nummer : 09053860
FD - Nummer : 55/124552316
Typenschild Zeile 1 : HW16
Typenschild Zeile 2 : 220-240V 50Hz
Typenschild Zeile 3 : 2,1-2,4kW 10A
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe ein Problem mit unserer Miele W627 F, sie schaltet nicht ein.
Beschreibung was gefunden wurde und was gemacht wurde:
- Den Schaltregler TNY278GN hat es zerlegt -> wurde gegen einen neuen getauscht (Vorwiderstand wurde getestet und ist OK).
- Messen aller Dioden und Widerstände des Schaltnetzteilkomplexes -> ohne Auffälligkeit
- Maschine schaltet immer noch nocht ein.
- Weitere Tests:
- Beim Drücken der Ein/Aus Taste wird die Schaltung mit Netzspannung versorgt.
- Am Schatregler leigen die gleichgerichteten 230V an (ca. 330V). Am Ausgang ist nichts, der Regler arbeitet nicht. Vermute das beim Drücken der "An" Taste das Netzteil unter Stom gesetzt
wird und mit der Ausgangsspannung das richtige "Anschalterelai" in eine Art Selbsthaltung gebracht wird so das die Maschine auch beim loslassen der Taste an bleibt.
- Habe den Verdacht, dass der Regler nicht wieder defekt ist, sondern das er über den Enable-Pin nicht eingeschaltet wird. Hier liegen 200mV an und im Datenblatt steht was von 1,2V.
Das Problem ist jetzt, dass ich in dem Netzwerk welches an dem Enable Pin ist keine Fehler finden konnte (Buateil das ich nicht prüfen konnte ist der Optokoppler für die Rückkopplung
welcher mit in dem Netzwerk ist)
Und an dieser Stelle werde ich ein bisschen Ratlos... Ich bin mir recht sicher, dass es ein simpeler Standardfehler ist da recht viele so ein Verhalten im Netz beschreiben
(aber bis auf den Tausch des Schaltreglers keine Lösung aufzeigen) und ich einfach was übersehe...
Habe noch Bilder von der Platine (ELP165TS) und dem Netzteilbereich angehangen.
Hat vielleicht einer von euch ncoh eine Idee wo man gucken kann oder welche Teile sinnvoll wären zu Tauschen?
Vielen Dank für die Hilfe!
Gruß Andreas
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreasNeu am 13 Jan 2023 10:55 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: AndreasNeu am 13 Jan 2023 10:56 ]
BID = 1107042
driver_2
Unverbastelte Elektroniken an
http://www.repartly.de senden, das sind Miele Jungs, die können das.
Ansonsten einmal
ELP165-TS KD
#9522791
277,00€ netto
neu
Diese Multilayerplatinen sind tw schwer bis gar nicht instandzusetzen ohne Spezialgeräte.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: driver_2 am 13 Jan 2023 15:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194524279   Heute : 18270    Gestern : 22653    Online : 906        25.11.2026    14:38
