WaMa BEKO WMB 71643 PTE --- E11 - Dreht nicht Suche nach BEKO 71643 |
BID = 1106161
magu6293 Gerade angekommen
Defekt : E11 - Dreht nicht
Hersteller : BEKO
Gerätetyp : WMB 71643 PTE
S - Nummer : 16-601590-02
FD - Nummer : 7178981300
Hallo -
mein Waschmaschine pumpt ab, lässt Wasser zulaufen, aber dreht und schleudert gar nicht. Fehler E11.
Diverse Prüfungen erledigt:
- Trommel dreht leicht per Hand
- Riemen ok
- Motor und Kohlen ok (ausgebaut, getestet, wieder eingebaut)
Ist die Elektronik defekt ?
-- Wenn ja wie kann ich das einfach per Messen (?) feststellen ?
-- Wenn ja welche Ersatzteile bräuchte man da und wo findet man die ?
Oder gibt's noch andere Ursachen ?
Danke
BID = 1106165
silencer300 Moderator
Wie lang sind die Motorkohlen (unter 15mm sofort erneuern)?
Gibt der Motor (bei händischem Drehen) ein messbares Tachosignal (min. 0,9VAC) aus?
Ansonsten Steckerverbindungen an Motor und Elektronik kontrollieren, Kabelbaum ggf. durchklingeln.
Falls alles i.O. sein sollte, Mainboard (2427807420) erneuern.
VG
BID = 1107034
Danke aber Problem besteht weiter ...
Motorkohlen sind ca 2 cm ...
Habe
- Tacho gemessen - scheint ok (es kommt bei manuellem Drehen eine stark schwankende Spannung zustande)
- Stecker gecheckt
- Mainboard ausgetauscht
leider keine wirkliche Besserung ... (na ja vllt doch, urpsr zeigte sie E11 nach Drücken von Ein/Aus und Löschen; jetzt nicht mehr)
Maschine zieht Wasser, macht dann 'nichts mehr' ...
dh Motor / Trommel drehen gar nicht, nicht mal ansatzweise
nach Ablauf der Programmzeit springt Anzeige auf 'End'
(bei Neustart pumpt sie anscheinend auch zu Beginn ab).
Was tun ?
BID = 1107036
hat mir keine Ruhe gelassen ...
Nochmals den Kabelbaum untersucht -- da liegt vermtlich das Problem,
Kabel direkt am 10 poligen Moterstecker (Kabelbaumseitig) gebrochen ...
Frage somit .. (wie) kann man den Stecker öffenen um das Kabel wieder richtig anzuschließen ?
oder gibts Ersatzstecker ?
Danke
BID = 1107039
Sehe da als Ersatzteil nur den kompletten Kabelbaum (2843795600).
Alternativ alten Stecker abzwicken und durch einzelne isolierte Flachstecker (verm. 6,3mm) ersetzen.
Die Stecker lassen sich meist nicht ohne Zerstörung öffnen, und wenn sie einmal verpresst waren, sind die Schneidklemmen möglicherweise auch nicht mehr kontaktsicher.
VG
