Bauknecht SpüMa BCIO 3T121 PE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm STOP willkürlich
Serverzeit: 22 11 2026  14:29:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht BCIO 3T121 PE --- Programm STOP willkürlich
Suche nach Bauknecht
BID = 1106880
bauknecht1994
Defekt : Programm STOP willkürlich
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : BCIO 3T121 PE
S - Nummer : 451917021267
Typenschild Zeile 1 : 769991025763
Hallo Mitglieder !
Habe beim oben genannten Geschirrspüler folgendes Problem das es immer wieder vorkommt (Überschlagsmäßig bei 8 von 10 Waschgängen) das das Programm gestoppt wird und nicht fortgeführt wird, z.b 50 Grad Standard Programm Normaldauer 1,5h > wäscht 6-7h, dazu muss man aber auch ein mal die Türe öffnen und wieder schließen oder den ganzen Geschirrspüler wackeln dann fährt er auf einmal fort...
Welcher Sensor könnte hier betroffen sein ?
Beim Nachschau halten und öffnen der Türe ist aufgefallen das immer das Wasser im Geschirrspüler steht, wenn er weitermacht funktioniert das abpumpen aber ganz normal.
- Wurde schon in eine Werkstatt gebracht, dort 3 Tage lang alle Programme durchgetestet (vermutlich ohne dreckiges Geschirr :-))) hat immer alles funktioniert. (natürlich Vorführeffekt)
- Keine Verkalkung in der Wasserzufuhr, Druck am Ventil auch in Ordnung.
- Abfluss nicht verlegt
- Hygiene- Programme und Hochtemperatur-Programme und Reinigung immer wieder durchgeführt
Was könnte ich hier tauschen oder reinigen versuchen ? Manchmal funktioniert es ja normal
DANKE für eure Hilfe !! LG[/b]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455539   Heute : 10907    Gestern : 20435    Online : 689        22.11.2026    14:29
