AEG SpüMa Favorit 65010 VI
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display Anzeige flackert
Serverzeit: 22 11 2026  14:33:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG Favorit 65010 VI --- Display Anzeige flackert
BID = 1106780
wild-mongrel
Defekt : Display Anzeige flackert
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Favorit 65010 VI
S - Nummer : 117982792-00-052008
Typenschild Zeile 1 : EE228
Typenschild Zeile 2 : 111332160
Typenschild Zeile 3 : 730410-00
Hallo an alle,
nachdem ich mit meinem Favorit Sensorlogic Geschirrspüler 13 Jahre durch gute und durch schlechte Zeiten gegangen bin (Umwälzpumpe tauschen ), gibt es nun wieder Probleme. Die Anzeige von der Steuerung hat einen Wackelkonakt. Sie flackert, ist mal zu sehen und mal gar nicht. Dann muss man die Maschine aus- und wieder einschalten. Wenn man das ein paar mal gemacht hat, ist die Anzeige so stabil, dass man ein Programm wählen kann. Dann läuft sie meistens auch bis zum Ende durch. Wahrscheinlich ein defektes Bauteil auf der Steuerplatine. Die hab ich mir auch angeschaut, irgendein Teil ist da geplatzt. Ich kann aber nicht erkennen, welches. Hatte schon jemand das gleiche Problem? Kann jemand erkennen, um welches Bauteil es sich handelt? Vielen Dank schonmal im vorraus.
LG
Johannes
BID = 1106790
Da ist eher irgendeine Flüssigkeit reingelaufen.
BID = 1106929
wild-mongrel
Ich dachte es wäre irgendwas geplatzt. Kann es nicht sein, dass ein Kondensator defekt ist? Das würde doch zu der Symptomatik passen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194455596   Heute : 10964    Gestern : 20435    Online : 355        22.11.2026    14:33
