Neff SpüMa S55M55X3EU/18
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spült nicht
Serverzeit: 16 11 2026  04:08:26      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Neff S55M55X3EU/18 --- Spült nicht
Suche nach Neff S55M55X3EU Neff Spült nicht
BID = 1106650
kalle
Defekt : Spült nicht
Hersteller : Neff
Gerätetyp : S55M55X3EU/18
S - Nummer : 018030410185000805
FD - Nummer : 8803 000080
Typenschild Zeile 1 : SX759V
Typenschild Zeile 2 : Type SD11XT1F
Typenschild Zeile 3 : -
unser Geschirrspüler spült nicht mehr.
Die Umwälzpumpe scheint keinen Druck aufzubauen.
Ich wollte die jetzt ausbauen und prüfen.
Das Gerät hat an der Unterseite keinen Deckel bzw. kein Auffangblech welches ich ausbauen kann, dort ist ein komplettes Kuststoffteil.
Es sieht so aus als müsste man dieses komplette Unterteil der Maschine abbauen.
Sehe ich das richtig?
Gruß Kalle
BID = 1106651
driver_2
Unterboden abnehmen, Spülpumpe ausbauen und untersuchen, entweder Impeller abgefallen, oder Lager hinter dem Impeller naß geworden und schwergängig.
Der Kübel ist 14 Jahre alt
BID = 1106654
kalle
ja min. 14 Jahre und jeden Tag min. 1x gelaufen. Ja und, ohne Reparaturversuch wird nichts weggeworfen. Der Wertstoffhof nimmt die auch in Teilen
Habs auch gefunden Impellerrad sind zwei Teile.
Gruß Kalle
BID = 1106655
driver_2
Achtung aufpassen, das lohnt sich nur mit dem Reparatursatz den es gibt wenn der Impeller leicht drehbar ist also das Motorlager am Eingang hinten dran noch nicht gefressen hat
BID = 1106656
kalle
Hallo driver_2,
Der Motor dreht sich leicht und spielfrei,
muss den alten Impeller nur noch ab bekommen.
BID = 1106660
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Der Impeller hat ein Innengewinde, ist also auf die Motorwelle geschraubt.
Vorsicht bei Montage des neuen Dichtsatzes (z.B. 00419027), um Schäden an der Keramikdichtung zu vermeiden.
VG
BID = 1106870
kalle
habe so einen Dichtsatz in den "Kübel" eingebaut. Maschine läuft wieder und darf erst einmal noch bleiben.
Danke für die Hilfe.
Gruß Kalle
BID = 1106873
driver_2
Bitte, gerne.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194307266   Heute : 2030    Gestern : 12485    Online : 605        16.11.2026    4:08
