Siemens Backen HB76AA560F/03 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display geht aus, Ofen geht Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen Siemens HB76AA560F/03 --- Display geht aus, Ofen geht Suche nach Backen Siemens |
BID = 1106753
guteseele Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Display geht aus, Ofen geht
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : HB76AA560F/03
FD - Nummer : 9002 00457
das Display meines Ofens zeigt seit einigen Tagen nichts mehr an. Die Hintergrundbeleuchtung ist an, aber keines der Segmente leuchtet.
Der Ofen an sich funktioniert und heizt weiterhin korrekt. Da er voll digital ist, kann man nur leider nicht sehen welche Temperatur oder Modus eingestellt ist.
Bei der Fehlersuche ist mir aufgefallen, dass das Display nach Einschalten des Stroms (wenn zuvor längere Zeit stromlos) für ca. 5 Sekunden funktioniert, dann geht es aus.
Ich habe die Hauptplatine bereits ausgebaut, konnte aber mit meinen Laien-Augen kein offensichtliches Problem sehen.
Hat jemand eine Idee welches defekte Bauteil dieses Fehlerbild erzeugen könnte? Oder hilft nur ein kompletter Austausch der Platine (200€)?
Ich kann bei Bedarf gerne noch weitere/bessere Bilder machen.
Viele Grüße
guteseele
BID = 1106754
Jornbyte Moderator
Da müsste noch ein Netzteil vorhanden sein. Mach auch davon Bilder.
BID = 1106755
BID = 1106756
Jornbyte Moderator
Mach bitte noch ein Bild von C17 / KK10, da könnte der Fehler sein.
BID = 1106761
Ich hoffe die Bilder helfen, es ist nicht ganz einfach da nah dran zu kommen
Was ist KK10 für ein Bauteil? Das sieht wirklich aus als wäre es etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.
BID = 1106764
Jornbyte Moderator
Ja, da könnte was im Argen sein. Bezeichnet wird es mit T11. Transistor oder Spannungsregler. Der müsste zur Prüfung raus. Näheres weiß ich nicht und kann es schlecht von hier aus beurteilen.
BID = 1106922
Erstmal danke für deine Zeit und Hilfe!
Bist du lediglich auf das Bauteil gekommen, weil es dir auf den Bildern aufgefallen ist oder gibt es eine Erklärung warum konkret dieses Bauteil zu diesem Fehlerbild führen kann?
Ich möchte nur ungefähr einschätzen können, wie hoch die Erfolgswahrscheinlichkeit ist, wenn ich weiter Zeit und Ressourcen in die Reparatur des Ofens investiere.
Danke!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194508987 Heute : 2925 Gestern : 22653 Online : 490 25.11.2026 1:55 24 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,560372829437
