Philips Philips 55PUS 8700/12
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED Backlight getauscht
Serverzeit: 12 11 2026  03:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Philips Philips 55PUS 8700/12 --- LED Backlight getauscht
Suche nach Philips Philips LED Backlight getauscht
BID = 1106585
Voller Motivation
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : LED Backlight getauscht
Hersteller : Philips
Gerätetyp : Philips 55PUS 8700/12
Chassis : Plastik
Hallo liebes Forum, möchte mich kurz vorstellen bin 43 und komme aus Bayern und möchte mich vorab für evtl. Hilfe bedanken.
Ich mach es kurz,Linsen 4 Stück abgefallen und TV aufgeschraubt. Dann jede einzelne LED gemessen und die waren bis auf 2 Stück alle von der Lichtfarbe blau. Bestimmt war das der Grund dass alles nur noch wie Nacht auf dem TV aussah.
Dann entschlossen alle LED Strips zu tauschen, hat auch ganz gut geklappt. Keine Schrauben sind dank guter Dokumentation übrig geblieben.
TV voller Hoffnung und Dann siehe. Foto
Danke für das Lesen, LGr
BID = 1106593
Rechts fehlen LEDs und evtl. unten. Testbilder sind halt nicht umsonst erfunden worden. Und der Balken wird ein defektes TCOB sein oder du hast Leitungen abgerissen, dann ist es ein Fall für den Container.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194255383   Heute : 1384    Gestern : 9083    Online : 611        12.11.2026    3:35
3 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 20,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
