Tlc LED-FS u55p6066
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Nur ganz kurz ein Bild.(Logo)
Serverzeit: 18 11 2026  00:50:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LED-FS Tlc u55p6066 --- Nur ganz kurz ein Bild.(Logo)
BID = 1105501
Holgie
Geräteart : LED TV
Defekt : Nur ganz kurz ein Bild.(Logo)
Hersteller : Tlc
Gerätetyp : u55p6066
Hallo zusammen!
Mein Fernseher startet nicht mehr. Es leuchtet kurz die start-led, dann für ca. eine viertel sek. das Tlc- Logo in rot( ganz normale Auflösung) danach ist alles wie tot. Wenn jemand einen möglichen Fehler kennt den man evtl. Mit einem beschaffbaren Ersatzteil beheben könnte, würde ich das gerne probieren. Von Elektronik habe ich Grundkenntnisse, habe einen Löt- und Entlötkolben, Oszi und Spannungsmesser.
Was denkt ihr? Woran könnte es liegen?
Wäre für Hilfe dankbar!
Holger
BID = 1105505
BlackLight
Sieht man nach dem Logo was wenn man mit einer Taschenlampe o.ä. draufleuchtet?
BID = 1105508
Netzteil prüfen.
BID = 1105671
Holgie
wenn ich mit der Taschenlampe reinleuchte sehe ich nichts.
Ich habe nun am Netzteil die Spannungen gemessen. Diese sehen wie folgt aus:
P-Dim 1,76V BL-ON 3,3V
P-ON 1,55V
A-Dim 1,05V
Beschriftung 12V auch überall 12V gemessen.
Mit abgezogenen Stecker messe ich nur bei den 12V eine Spannung, alles andere liegt auf Null.
Ich kenne leider nicht die Soll-Spannungen. Ist das Netzteil ok? Was könnte es dann sein?
BID = 1105676
Holgie
Oh Mann, ich habe gerade nochmal im Dunkeln auf das Display geleuchtet. DAs Logo ist zwar nicht mehr zu sehen, aber an einer anderen Stelle erkenne ich dann den Text "kein Signal" obwohl ich ein HDMI Gerät und Satkabel eingesteckt habe.
BID = 1105678
was könnte es dann sein?
Eine/mehrere LED der Hintergrundbeleuchtung sind tot.
Zerlegen und nachsehen,welche Art von "Streifen" verbaut sind.
Nach der Teilenummer den Gockel befragen.
Mal gibts die in Europa,mal beim Chinamann.
Hab bisher drei Biliggurken geheilt,und immer irgendwo das richtige Teil gefunden.
Die ähneln sich auch,nur die Anzahl/Aufteilung ist je nach Größe der Fläche die sie befunzeln müssen unterschiedlich.
Und der Fehler entsteht meist dadurch,das die Leute die Glotze auf Werkseinstellung laufen lassen und somit die Hintergrundbeleuchtung auf 100% steht.
BID = 1105679
Holgie
ich möchte das jetzt nicht unübersichtlich werden lassen aber ich habe noch die Spannung an der zweiten Karte die meiner Meinung nach über die Flachkabel die HIndergrundbeleuchtung speist, gemessen. Es sind keine Spannungen vorhanden weder GND-VCC noch GND-VCC1 oder GND VB...
HOlger
BID = 1105681
Holgie
Hallo Kleinspannung,
sorry, hatte deinen Post noch nicht gesehen.
Sind es denn meistens die LED Streifen oder kann es auch die Platine sein. Ich messe da an dem Flachbandkabel ja keine Spannungen?
Kleinspannung hat am 15 Dez 2022 20:44 geschrieben :
BID = 1105683
BlackLight
Dann lag ich richtig?
Erklärung für das Abschalten vom Backlight:
Eine LED-Kette läuft außer Spezifikation - d.h. mind. eine LED hat einen Kurzschluss/offen - und der LED-Treiber schaltet wegen Unter-/Überspannung das Backlight aus. Ist ein recht häufiger Fehler. Beim Tausch einzelner LEDs hat man üblicherweise später ein nicht mehr homogenes Weißbild, weil die LEDs nicht gleich gealtert sind. Auch kann nach einem Tausch gleich die nächste LED ausfallen. Es bietet sich also an alle LEDs zu tauschen.
Soviel zur Theorie. Zur Umsetzung, die hab ich das noch vor mir. Ein 0-300V LED-Tester liegt bereit, aber mir fehlt der Platz und die Lust. TV ist von meinen Eltern und der lief bestimmt mit 100% Helligkeit…
@Holgie: Wenn man kein Hochvolt-CCC hat könnte man immer noch jede LED einzeln durchmessen. Kurzfristig läuft es ja, deutet für mich auf einen LED-Fehler hin.
BID = 1105686
Holgie
Ja gut das du dich gemeldet hattest Zum Glück habe ich nochmal im Dunkeln ganz genau alles abgesucht. Konnte man sehr schwer erkennen.
Ich werde dann mal versuchen an die LED Stripes zu kommen. Falls ich keine neuen finde, könnte ich bei Ebaykleinanzeigen gebrauchte bekommen (siehe Bild)
Erstmal danke, melde mich nochmal wenn es hoffentlich geklappt hat.
HOlger
Hochgeladene Datei (1594914) ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen
BID = 1105721
BlackLight
Danke, das wissen andere hier aber auch.
Wundert mich ehrlich gesagt nicht. Ein heutiges TFT-Panel hat eine "gute" Transmission von etwa 5%.
Bei zweimaligem Durchgang bleiben rund 0,3% der Lichtintensität über.
Das bedeutet aber auch, dass das Backlight deutlich heller ist als die Mattscheibe selber. (rechnerisch so 20 fach). Ich würde also davon abraten direkt reinzuschauen und vor allem nicht in die LEDs, da die entsprechend noch heller sein sollten.
BID = 1105724
So schlimm ist das nicht,solange du die Streulinse davor läßt.
Und du brauchst auch kein Hochvolt Netzteil.
40V reichen auch.
Die Streifen sind an den Enden trennbar,und können einzeln geprüft werden.
Hier ein Stück davon:
BID = 1105859
Holgie
Hallo zusammen!
Ich habe den Fernseher jetzt demontiert. Auf der letzten Ebene sehe ich die led leisten. Die clipse habe ich abgeschraubt aber leider bekomme ich die Seite nicht angehoben. Es fühlt sich an als sei sie zus. verklebt. Kann das sein oder habe ich eine Schraube auf der Rückseite übersehen? Gefunden habe ich nichts. Wie würdet ihr vorgehen?
Ich habe auch versucht die Leisten Richtung Stecker bzw. nach außen zu schieben. Die scheinen aber fest zu sein.
Bin für jede Hilfe dankbar.
Holger
BID = 1105860
Holgie
Hallo zusammen!
Holger
BID = 1105861
Holgie
Alles gut! Ist zwar geklebt aber man kann es lösen. Leisten sind verschraubt!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194330821   Heute : 372    Gestern : 12669    Online : 1163        18.11.2026    0:50
