Liebherr Kombi KGT 2643
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: TK bis -30°- KT zw. 4 und 10°
Serverzeit: 18 11 2026  11:21:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Liebherr KGT 2643 --- TK bis -30°- KT zw. 4 und 10°
Suche nach Liebherr 2643
BID = 1106377
gnagflow49
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : TK bis -30°- KT zw. 4 und 10°
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : KGT 2643
S - Nummer : 9996418-00
Meine Kühl- Gefrierkombination zeigt zwei Fehler.
1. Das Gefrierteil wird viel zu kalt bis -30° obwohl auf kleinste Stufe eingestellt. Bei der Temperaturanzeige leuchtet aber immer die LED für - 16°. Die Temperatur hab ich mit einem elejtroischen Ferntermometer gemessen und auch mit einem normalen Gefrierschrankthermometer.
Mein Veracht ist eigentlich ein fehlerhafter Sensor. Der sitzt, so wie ich es sehe, in der Mitte des Gefrierteils. Ist vermutlich ein NTC Widerstand. Kennt jemand die Sollwerte bei bestimmten TEmperaturen?
2. Im Kühlraum schwankt die Temperatur immer zwischen 5° und 9° Bei Einstellung 3. Manchmal auch zwischen 4 und 10°. Woran könnte das liegen?
Grüße
BID = 1106382
silencer300
Zur Homepage von silencer300
Hui, die Kiste ist 25 Jahre alt und mit seinen 2 getrennten Verdichtern bestimmt sehr energiehungrig, erst recht, wenn das Gefrierteil bis auf -30°C herunterkühlt.
Der Temperaturfühler für das Gefrierteil (694201200) wird noch als Ersatzteil für relativ kleines Geld angeboten.
Über die ursprünglichen Werte des Sensors kann ich leider keine Angaben machen.
Möglicherweise könnte auch die Elektronik (Integral-Platine, 611336400, nicht mehr lieferbar) im Sterben liegen und für beide Abweichungen verantwortlich sein.
Die Schwankungen im Kühlteil können mehrere Ursachen haben, z.B. Verschleiß am Kompressor, Kältemittelverlust, Kontaktprobleme (Fühler <--> Elektronik) u.a.
VG
BID = 1106388
driver_2
Fühler erneuern, Elektronik die größeren Kondensatoren erneuern.
BID = 1108667
gnagflow49
Der Gefrierraum funktioniert jetzt wieder. Habe den Sensor (NTC) getauscht. ich hatte noch einen Fühler aus einem anderen Kühlschrank. Da wurden zwei Fühler getauscht obwohl letztlich nur einer defekt war. Der hatte auch etwa die passenden Werte.
Die Werte:
-18°C 13,5kOhm
-25°C 19,4kOhm
habe ich hier im Forum gefunden
Bei diesen Werten war auch die Anzeige am Bedienfeld passend.
Den Kühlteil habe ich erstmal ausgeschaltet, da eh nicht viel drin war.
Eventuell kommen die hohen gemessenen Schwankungen auch daher.
Werde trotzdem versuchen in Zukunft möglichst ohne den alten Kühlschrank
auzukommen, da der Verbrauch schon recht hoch ist. (nur Gefrierteil ca. 600Wh pro Tag für 1,5 Schubladen).
Unser "neuer" Gefrierschrank von Liebherr aus 2014 braucht bei 3,5 Schubladen weniger (ca 550Wh pro Tag 200kWh pro Jahr)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336670   Heute : 6239    Gestern : 12669    Online : 472        18.11.2026    11:21
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
