Galvanische Trennung
Serverzeit: 22 11 2026  00:42:19      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 78485
Paddy221
ich will eine AC Spannung Uspitze 28V galvanisch trennen! Kann jedoch keinen Trafo verwenden! Das ausgangssignal kann ein Sinus oder ein Rechteck sein - wichtig ist nur das sie Netzsynchronität nicht verloren geht! kann mir irgendjemand helfen?
Merci im vorraus!
patrick
BID = 78507
Wenns nicht auf die Linearität ankommt: Optokoppler verwenden.
BID = 78516
Paddy221
Genau das ist das Problem! Es ist für das Synchronisiersignal eines Gleichrichters, daher muss es schon linear sein, da daraus die Zündimpulse generiert wrden sollen.
BID = 78520
chilla
Hallo Widerspruch...
wenn du primär ein Recheck triggerst, kannst du es doch problemlos über einen Optokoppler übertragen.
Das mit der Nichtlinearität ist so gemeint, dass ein Eingansstrom nicht genau einen proportionalen Ausgansgsstrom erzeugt, sondern die Kennlinien gekrümmt sind. Mit zeitlichen Verzögerungen hat das aber nix zum tun.
mfg CHillA
Wenn man erst einmal die Sache verstanden hat, kapiert man auch, wies im Handbuch gemeint war.
Rechtsansprüche dürfen aus deren Anwendung nicht abgeleitet wer
[ Diese Nachricht wurde geändert von: chilla am 29 Jun 2004 15:25 ]
BID = 78531
Paddy221
Sorry,
aber wie muss dann die Schaltung aussehen!?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445015   Heute : 362    Gestern : 20435    Online : 429        22.11.2026    0:42
