Problem mit einer LED-Deckenleuchte Suche nach: led (32874) deckenleuchte (276) |
Problem gelöst
BID = 1106338
Saarlaender Stammposter
ich habe mir eine neue LED-Deckenleuchte gekauft.
Die Lampe hat einen 3-Stufen Dimmer der über den Schalter getriggert wird.
Ich habe die Lampe zum testen einfach mit einem Stecker angeschlossen.
Soweit so hell und auch durch mehrmaliges einstecken dimmt die Lampe auch.
Wenn ich nun die Lampe eine Weile eingeschaltet habe, den Stecker ziehe und dann nach ca. 30 sec. wieder einstecke/einschalte glimmen die LEDs nur, aber die Lampe "startet" nicht.
Erst nach einer Wartezeit von ca. 2-5 Minuten lässt sich die Lampe wieder einschalten.
Ich hatte eine Restspannung vermutet, aber auch ein Kurzschluss zwischen L/N+PE bringt keine Veränderung.
Ich vermute ja irgendwie einen geladenen Kondensator o.ä. in der Elektronik des Treiber.
Aber wie bekomme ich das denn in den Griff?
Denn es kann schon vorkommen das die Lampe kurz an ist, ausschalten und Raum verlassen, .... doch was vergessen und dann geht die Lampe aber nicht mehr an.
Hatte jemand schon so ein Phänomen?
Ich habe das ganze auch an verschiedenen Steckdosenkreisen versucht, überall das gleiche. Schließe daher eigentlich einen Fehler in der Installation aus.
Wir haben in anderen Räumen auch solche 3-Stufen Dimmer LED Lampen und da gibt es absolut keine Probleme.
Klar, evtl. ist auch die Lampe defekt....aber warum geht sie dann nach Zeit X wieder?
Danke für eure Hilfe und Lösungsvorschläge.
Grüße
-Bist Du einsam und allein, sprüh Dich mit Kontaktspray ein!-
BID = 1106342
Jornbyte Moderator
| | ich habe mir eine neue LED-Deckenleuchte gekauft. |
Gib das Ding zurück und verlang dein Geld wieder.
BID = 1106349
Saarlaender hat am 29 Dez 2022 21:28 geschrieben :
Tja LED
Mein Beileid
BID = 1106350
Primus von Quack hat am 30 Dez 2022 05:53 geschrieben :
Tja LED
Mein Beileid
Oh, ich wusste nicht, dass es auch Gegner von LED-Lampen gibt.
Aber hast Recht, vielleicht sollte ich einfach Kerzen aufstellen.
Grüße
BID = 1106381
Kerzen, sehr gute Idee, ist auch viel romantischer  oder Petroleumfackeln oder Wachsfackeln oder Petroleumlampen oder Gaslampen oder Karbidlampen oder Halogenlampen oder Glühlampen oder .....
BID = 1106383
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1844 Wohnort: Liessow b SN
@Primus vom Quack
Gefühlt 95% Deiner Beiträge sind geistiger Unsinn.
Ist das ein Teil Deiner Therapie?
Rasender Roland
BID = 1106398
rasender roland hat am 30 Dez 2022 20:35 geschrieben :
@Primus vom Quack
Jupp, bin auch etwas verwundert.....es gab mal eine Zeit, da waren seine Beiträge wirklich gut.
Schade, denn bisher kannte ich dieses Forum als sehr fachlich und sachlich hochwertig.
Trotzdem Danke für eure Zeit.
Grüße und einen guten Rutsch
BID = 1106403
+racer+ Schriftsteller
Beiträge: 836 Wohnort: Rhein-Sieg-Kreis
Primus ist ein Goldbärchen
- etwas Spaß und Blödsinn, hat noch nie einem geschadet
P.S: mööch ens wissen, womit ich dat all verdeent han
- bin wech  , muß noch Eichelhörnchen füttern
https://www.youtube.com/watch?v=Ofp26_oc4CA
P.S2:
Möchte mich bei allen Forumsmitgliedern bedanken und wünsche einen guten Rutsch ins neue Jahr
Zusammenkommen ist ein Beginn
Zusammenbleiben ist ein Fortschritt
Zusammenarbeiten ist ein Erfolg
BID = 1106415
Saarlaender hat am 31 Dez 2022 07:53 geschrieben :
Jupp, bin auch etwas verwundert.....es gab mal eine Zeit, da waren seine Beiträge wirklich gut.....
Die Antwort ist immer so, wie die Frage es verlangt
Frohes Neues noch
BID = 1106416
schattenlieger Schriftsteller
Beiträge: 994 Wohnort: Nordkreis Celle
Um zur Abwechslung mal etwas Produktives zu liefern:
Hast du eine baugleichen LED-Leuchte, an der du die Bauteilwerte messen kannst? Eventuell, wenn die Lampe nicht anspringt, mal Spannungen an allen wichtigen Punkten messen.
Könnte ja ggf wirklich ein defekter Widerstand sein, der einen Kondensator entladen soll, das aber nicht oder nicht wie vorgesehen tut.
Alternativ mal scharfe Fotos einstellen.
Mitglied in der "Deutschen Gesellschaft zur Rettung von dem Genitiv"
Silbentrennung ist toll, auch wenn das Auge was anderes draus macht:
Messer-
gebnisse und Erbin-
formationen.
BID = 1106418
Primus von Quack hat am 1 Jan 2023 01:27 geschrieben :
Frohes Neues noch
Du kleiner arroganter Großkotz...Was ist dir denn an meiner Frage nicht gut genug?...du solltest dich vielleicht mehr an Dieter Nuhr halten.....einfach mal die Fresse halten!
schattenlieger hat am 1 Jan 2023 03:27 geschrieben :
Nein, ich habe die Lampe zurück geschickt.
Trotzdem Danke!
BID = 1106419
elo22 Schreibmaschine
     Beiträge: 1410 Wohnort: Euskirchen
Primus von Quack hat am 30 Dez 2022 19:52 geschrieben :
Prima fürs Klima.
BID = 1106447
perl Ehrenmitglied
Das neue Jahr fängt ja gut an:
Saarlaender hat am 1 Jan 2023 09:35 geschrieben :
Musste das sein?
Alen Anderen wünsche ich noch ein wirklich gutes 2023!
