Yamaha REC RX-V775
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: rechter Kanal zu leise
Serverzeit: 16 11 2026  18:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Yamaha RX-V775 --- rechter Kanal zu leise
Suche nach Yamaha
BID = 1106162
valve28
Geräteart : Receiver
Defekt : rechter Kanal zu leise
Hersteller : Yamaha
Gerätetyp : RX-V775
habe mir einen Receiver Yamaha RX-V775 gebraucht gekauft. Leider ist der rechte Kanal einfach zu leise. Kabel und Lautsprecher wurden geprüft/getauscht --> Ursache rechte Kanal. Wenn ich am Lautstärkeregler kurz sehr laut drehe funktioniert der Kanal dann wieder. Würde ein Werksreset was bringen oder lohnt sich eine Reparatur und was ist die Ursache? Danke schon einmal.
BID = 1106164
nabruxas
Monitorspezialist
Schaltplan besorgen, Lautsprecherrelais (falls vorhanden) kontrollieren.
BID = 1106298
valve28
Ich habe auch noch einmal mit dem Kopfhörer geprüft dort tritt auch der Fehler auf......da war auf dem rechten Kanal erst nichts zu hören, beim lauterstellen hat es leise geknackt und dann war der Ton bei erhöhter Lautstärke voll da.
Übrigens habe ich den Verkäufer (Händler) darauf hin angeschrieben, er schlägt erst einmal ein Reset vor....bringt das was?
MFG
BID = 1106327
nabruxas
Monitorspezialist
bringt das was?
Ja, es bringt was wenn Du das tust was ich vorschlage.
Machst Du das nicht, gibt's von mir keine weiteren Tipps.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315046   Heute : 9825    Gestern : 12485    Online : 297        16.11.2026    18:15
