T.92 Stanton usb
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Sound Ausgabe
Serverzeit: 16 11 2026  18:05:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Stanton T.92 usb --- Sound Ausgabe
Suche nach T.92 usb T.92
BID = 1106401
Siocone
Geräteart : Geräteart auswählen
Defekt : Sound Ausgabe
Hersteller : Stanton
Gerätetyp : T.92 usb
Chassis : Plattenspieler
Ich habe mir vor Jahren den Stanton t.92 usb Platten Spieler gekauft.
Habe ihn selten benutz und auch immer Brav im Original Karton mit Styropor aufbewahrt.
Jetzt habe ich neue Platten und wollt diese mal wieder laufen lassen.
Den Regler auf line gestellt damit soll der eigentlich an einer anlage direkt laufen.
Tut er aber nicht
Dann habe ich mein Mischpult ausgegraben und den daran angeschlossen.
Auf line kommt garnichts , auf ph also phono bekommt ich zwar den Sound aber extrem leise und mit einem extremen Summen. Per usb kommt leider auch kein Sound am Rechner an.
Gehe mal davon aus das die Sound Platine einen defekt hat.
Kennt sich jemand damit aus ?
BID = 1106407
Oder die Kontakte an der Headshell sind oxydiert.
Die Platine wird nur benötigt wenn man den USB oder Digitalausgang benötigt. Wenn man den an einem Phonoeingang benutzt sollte der Tonabnehmer direkt mit den Ausgängen verbunden sein.
BID = 1106408
Rafikus
Das Gerät hat einen Umschalter für die Analog-Ausgangsbuchsen. Es soll entweder ein Line-Signal oder Phono-Signal ausgegeben werden.
Für das Line-Signal wird wohl doch die Platine benötigt (Entzerrerstufe und Verstärker).
Bei Phono-Signal sollte (hoffentlich) direkt der Tonabnehmer mit den Buchsen verbunden sein.
An einem Mischpult wird es wohl keinen passenden Eingang für das Pono-Singal geben, damit kann man es also nicht direkt testen.
Das einfachste wäre zunächst einen Verstärker mit echtem Phono-Eingang zu finden und es damit zu testen.
BID = 1106410
Siocone
Hi, erst mal allen einen guten Rutsch.
Also den Umschalter klar (den habe ich schon von Anfang an beschrieben)
Wenn der auf line gestellt ist soll der direkt an einem line in wie cd player Eingang am reciver laufen
Der Umschalter für phone ist extra für Mixer oder Abladen die nur einen phone Anschluss haben.
Mein Mischpult kann beide Signale verarbeiten.
Also cd per chinch oder phone per chinch
Über den Schlager auf line kommt kein Signal (absolute Stille)
Wenn ich über phone anschließen habe ich ich ein extremes Summen. Aber zumindest einen Ton von der Platte.
Allerdings suuuuper leise.
Und ja phone am Mischpult es ist ein pioneer DJ also schon ein etwas grösseres (ground hat der Plattenspieler keinen) also kann ich auch kein ground an Mischpult anschließen.
Muss also mit der Platine zusammen hängen …
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Siocone am 31 Dez 2022 20:59 ]
BID = 1106444
Du meinst Phono, Phone ist ein Kopfhörer oder Telefon.
Und da das Signal sowohl über den Line-Ausgang als auch über den Phonoausgang zu leise ist kann es gut der Tonabnehmeranschluss sein, den du wohl komplett ignorierst.
Ebenso kommen interne Steckverbinder in Frage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314949   Heute : 9728    Gestern : 12485    Online : 705        16.11.2026    18:05
