Liebherr Gefrierschrank GNP 2976
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht mehr
Serverzeit: 18 11 2026  01:48:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Gefrierschrank Liebherr GNP 2976 --- kühlt nicht mehr
Suche nach Gefrierschrank Liebherr 2976 kühlt nicht mehr
BID = 1105855
anfieldroad
Geräteart : Gefrierschrank
Defekt : kühlt nicht mehr
Hersteller : Liebherr
Gerätetyp : GNP 2976
Als ich gestern in den Keller ging hörte ich meinen Gefrierschrank Liebherr GNP 2976 piepen wie als hätte ich die Tür offen gelassen, was jedoch nicht der Fall war. Stattdessen habe ich gesehen, dass die ersten Produkte im Gefrierschrank bereits am auftauen sind, da der Schrank nicht mehr kühlt. Die Anzeige funktioniert noch und man hört auch einen Lüfter (?). Auf der Anzeige sind aber lediglich zwei aufblinkende Striche zu sehen. Ich kann die Anzeige noch auf die gewünsche Temperatur stellen, jedoch tauchen nach einigen Sekunden wieder auf aufblinkenden Striche auf und das Gerät kühlt auch nicht mehr. Zudem ist die Anzeige der Kindersicherung zu sehen.
Ich habe leider gar keine Ahnung von der ganzen Materie. Ein Freund meinte, dass es am Fühler liegen könnte. Ich wäre über weitere Hinweise darüber, was das Problem sein könnte, wirklich sehr erfreut und dankbar.
Vielen Dank!
BID = 1105858
driver_2
Gerätedaten komplettieren, Danke.
BID = 1105862
anfieldroad
Liebherr GNP 2976
Index 20E/001
Service-Nr: 9987666-05
Gefrierschrank No Frost Super A
Typ: 3 6212 4
Hoffe die Gerätedaten sind ausreichend
BID = 1105898
driver_2
Läuft der Kompressor ? Dauerhaft ? Sind die Kondensatorschlangen auf der Geräterückseite min zu 50% gut warm bis halb heiß ?
BID = 1105911
anfieldroad
Der Kompressor läuft. Wenn ich SuperFrost betätige läuft der Kompressor weiterhin ein bisschen schneller/stärker. Auch die Kondensatorschlagen sind angemessen warm. Es scheinen auch sonst alle Funktionen/Teile intakt zu sein. Lediglich blinkt die Anzeige durchgehend mit zwei Strichen, auch wenn ich den Sollwert eingestellt habe und kühlt daher auch nicht.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331242   Heute : 794    Gestern : 12669    Online : 836        18.11.2026    1:48
